Pression huile autour de 5
Je viens de faire la vidange sur ma Williams.
Je trouve que ma pression d'huile est maintenant en peu haute.
Les graduations du manomètre monte jusqu'à 6. Au ralenti, je suis au environ de 3, mais dès que j'accélere le mano monte instantanément à 5.
Je ne crois pas que le mano se comportait comme cela avant ma vidange.
Pourriez-vous me dire comment se comporte votre mano ?
S'il est stable, sauriez-vous d'ou cel vient ?
J'ai bien pensé à un mauvais montage du filtre qui entrainerait une restriction, mais je ne vois pas comment cela est possible.
Merci d'avance pour votre aide
Moi à froid j'ai exactement la même pression que toi. Au ralenti aussi à 3. Par contre quand je suis à 90°, je suis à 1 1,5 au ralenti et après 4 ou 5 en grosse poussée. Je pense que c'est normal donc mais à vérifier. Avis aux pro pour voir si c'est ok.
C'est une voiture que j'ai achetée il y a 3 semaines donc je ne peux pas trop te dire. Paraitrais t-il qu'une bonne pression indique un moteur en bonne santé.
Re: Pression huile autour de 5
moi ,,, avec un moteur refait a neuf , avec de huile 10w 40 ,,, au ralenti a froid suis a peine a 3 ,,, normal? merci de vos lumieres ,,,
moteur refait a neuf aussi ?Tiflo a écrit :Salut, oui le chef à la même pression que toi en 10w40
moi en 10 w60 a froid au demarage je monte a 1 bars 5 2 bars en roulant au depart ca monte a 3 3 bar 5 sa se stabilise a 2 bars en conduite normal ou pas
