Bizarrerie ventilateur
Azonic
Message par Azonic » 08 mai 2026, 09:33
J'ai purgé mon circuit d'eau et mon ventilateur ne fonctionne pas moteur allumé je suis allé presque au 4ème trait, j'ai coupé le moteur et le ventilateur c'est enfin mit en marche.
Pourquoi ne sais t'il pas mit en marche avant ?
Moudge
Re: Bizarrerie ventilateur
Message par Moudge » 08 mai 2026, 09:50
Bonjour Azonic,
Il y a 2 capteurs de température sur la Clio, un pour le ventilateur et l'autre pour le système anti-percolation.
A priori tu aurais un problème de capteur de température du ventilateur puisse que lorsque tu coupes le contact, l'anti-percolation prend le relais.
Tu peux trouver les 2 capteurs de température chez Bordanova Sport en milieu de page : https://www.boutique-bordanova-sport.co ... 6s-william.
Azonic
Message par Azonic » 08 mai 2026, 10:18
Merci beaucoup Moudge !!
Moudge
Message par Moudge » 08 mai 2026, 11:02
C'est le capteur avec un connecteur blanc d'après le schéma électrique. C'est une thermistance qui va vers le calculateur qui commande le relais temporisé du ventilateur. La panne peut aussi venir de ce relais.
Azonic
Message par Azonic » 08 mai 2026, 11:07
Ça ne viendrait pas des sondes fixées sur le boîtier d'eau ?
Ça serait le termocontact ? Il se trouve où ?
Azonic
Message par Azonic » 08 mai 2026, 11:10
J'ai trouvé une sonde fixé sur le radiateur dont la connectique était débranché, je vais retenter.
Azonic
Message par Azonic » 08 mai 2026, 11:40
Ça fonctionne maintenant, le ventilateur a bien déclenché au 3ème trait par contre cela me semble un peu tard car le vase d'expansion c'est mis à fuir, le vase a été changé par l'ancien propriétaire mais il ne m'a pas l'air de bonne qualité.
Pour la sonde il existe une basse température mais je crois qu'il faut changer le calorstat qui va avec, sauf que je viens juste de changer le calorstat.
Apparemment si la sonde est fatiguée le déclenchement peut être tardif, dois je changer la mienne ?
Message par Michaël » 08 mai 2026, 11:57
Look chez Jett Auto Sport notre partenaire pour un bocal neuf
Et éventuellement tes sondes
J’ai tout mis à neuf l’année dernière, les sondes etc, thermocontact sur le radiateur
Le jour et la nuit
Des sondes qui déconnes, c’est toute l’auto qui déconne
Et tu peux mettre un additif dans le liquide de refroidissement, pour les températures moteur
Je le fais, usage intensif, et ça lui fait pas de mal
Azonic
Message par Azonic » 08 mai 2026, 11:59
Merci Micka des conseils.
Azonic
Message par Azonic » 11 mai 2026, 19:37
J'ai changé la sonde thermocontact qui se fixe sur le radiateur et ça ne fonctionne pas, c'est même pire qu'avant, une fois le 3ème trait passé le ventilateur ne se met plus en route mais également à la coupure du contact !!
J'ai regardé dans la RTA il y a un relais groupe motoventilateur 234 ?
Modifié en dernier par Azonic le 11 mai 2026, 20:55, modifié 1 fois.
