Salut la team,
Besoin juste d’une validation.
Juste pour essaie j’ai récupéré un calculo de clio 16v cata donc pour mettre sur ma williams. Je précise juste pour essaie (ralenti dans le garage). Bilan: démarrage un peu compliqué, ralenti tres boiteux, et prends ces tours difficilement.
Est ce normal ?
Calculateur 16v sur williams
Re: Calculateur 16v sur williams
peut en relation avec ton problème de sonde lambda
C’est bon elle est passé à contrôle technique enfin.
Alors si ça peut aider : vérifier si fuite à l’échappement. J’avais deux belles fuîtes. Une entre descente et cata et l’autre au silencieux. C’est la première qui foutait la merde. Donc conseil boucher votre pot pour voir les fuites
