ralenti instable au bout de 1/2 mn
Bullit44
Message par Bullit44 » 12 juil. 2021, 10:27
Bonjour à tous,
J'ai un soucis de ralenti avec ma williams. Elle démarre au quart de tour avec un ralenti hyper stable à 950 tours/mn. mais au bout de 2mn, ca varie 900/950 tours/mn avec un pof pof a l'échappement et ca pue l'essence.
Pour info :
sonde lambda neuve, fils de bougie et bougie neufs, tete de delco et doigt neuf, injecteurs passé aux ultra son en dynamique avec changement de filtre, sonde air neuve, sonde eau valeur ok, la vanne de ralenti claque bien, cable de compteur neuf, pompe neuve, ligne neuve echappement neuve.
papillon nettoyé et durite du map Ok (mis nettoyant dessus pas de changement), potar sur papillon en bon état (fils pas dénudé),reglagle pied haut/pied enfoncé ok
J'ai passé du nettoyant frein pour voir si fuite mais rien trouvé.
Faut que j'essaie de débrancher lambda pour valider que ce soit pas elle mais bon elle est neuve.
Est ce qu'une legere fuite entre le col de cygne et le collecteur peut engendrer ce pb
Voyez vous ce que je peux verifier ?
Elle prends ses tours mais je trouve qu'elle a un leger retard à la pédale
Merci les gars :ola:
Bullit44
Re: ralenti instable au bout de 1/2 mn
Message par Bullit44 » 12 juil. 2021, 15:03
Je viens de trouver ca car j'ai la meme config . Le gars met qu'il aun ralenti insable pendant 15 mn le temps que le calculateur ne s'occupe plus de ce pb.
Je ne l'ai pas fait tourner suffisamment pour etre sur que le pb disparait.
Ca parle à quelqu'un ce probleme ?
J'ai pas de vrai calculateur williams pour faire un essai
Bullit44
Message par Bullit44 » 15 juil. 2021, 17:21
Personne 😇
Stabak
Message par Stabak » 23 juil. 2021, 21:44
Salut. J'ai le même soucis que toi. C'est apparut quand j'ai démonté mon potar de papillon sans penser à noter sa position exacte... Quel idiot.
La voiture démarre bien, et comme toi au bout de 1min à 2min le ralenti oscille légèrement comme tu le décris. Par contre une fois chaude ça se restabilise de nouveau.
En soit c'est pas dérangeant, le voiture marche très bien comme avant. Mais c'est pénible.
Modifié en dernier par Stabak le 24 juil. 2021, 12:33, modifié 1 fois.
Possesseur d'une jolie Clio 16S Bleu Sport de 1991
Bullit44
Message par Bullit44 » 24 juil. 2021, 10:56
Merci pour ton retour. Tu as une Williams aussi ?
Stabak
Message par Stabak » 24 juil. 2021, 12:32
Non c'est une 16s de 1991. Mais comme les moteurs dans leur gestion sont sensiblement identiques et que le potentiomètre de papillon est le même, je me dis qu'il y a un lien entre nos petits soucis de ralenti.
Bullit44
Message par Bullit44 » 29 juil. 2021, 16:05
on avait regler le potard à la valise donc je pense pas que ca viennent de la. Faut que je trouve un calculo williams ou en pret origine pour supprimer le doute dessus.
Stabak
Message par Stabak » 31 juil. 2021, 21:35
D'ac. Tiens moi au jus :)
Message par Fred73 » 03 août 2021, 14:02
tu as quoi comme calculateur et comme eprom dessus ?
Ca sent un defaut de carto ton histoire.
Du Losange au Diamant ...
Bullit44
Message par Bullit44 » 03 août 2021, 17:02
J’ai un calculo de Clio cata avec puce Williams origine. C’est écrit dessus Williams origine rupteur 7500 trs/mn
Tu parles de cartographie ?
Tu avais mis une réponse sur un post que j’ai réédité plus haut.
Tu parlais d’un pb de calculo 16v cata avec puce Williams sur Williams.
Je trouve pas de Calculateur origine même en prêt
