Page 1 sur 1
mis au point moteur
Posté : 22 avr. 2021, 22:53
par FP 74
bonjour
comme dit dans ma presentation j'ai quelque souçi avec le ralenti ,la mis en temperature et sutout des pets comme des coups de fusil a la deceleration:le moteur est stock et revise;en modif,j'ai supprime le canister et le cata mais laisse la sonde malgre tout ça la puissance est correct sans accoup;j'ai fait les controles d'usage,rien ne me choque sauf que je n'ai pas pu remettre le capteur de vitesse du vehicule car je n'ai pas de cable de compteur(il fonctionne avec un capteur sur la transmission);les problemes sont ils lies? peut on gruger le capteur de vitesse
cdlt
Re: mis au point moteur
Posté : 06 mai 2021, 22:00
par FP 74
bonjour
apres un controle plus pousse du faisceau et des capteurs j'ai oublie de rebrancher la sonde du cata et la' miracle,elle va beaucoup mieux;comme j'en avais une autre j'ai put prendre les valeurs et m'apercevoir qu'elles etaient differentes ;apres un bref essai ça confirme;j'ai surtout voulu regler le potar dont j'ai trouve les valeurs içi et qui ne corresponde pas a c'elle que j'ai;il y a peut etre deux souçis
cdlt
