Problème pompe à essence
Bonjour ma wiwi a commencé à tourner sur 3 pattes puis comme si elle tournait sur 2 cylindres
J’ai changé le joint de couvre culasse qui fuyait dans les puits de bougies et remplacer les bougies
Je démarre elle tourne nickel
Hier voiture en panne elle ne veut pas démarrer
Je n’entends pas la pompe dans le réservoir
Je contrôle mon alimentation j’ai 5V ( je pense qu’il faut 12V j’ai pas de schéma )
J’ai inversé les relais toujours pareil
Fusible OK
Avez-vous déjà eu une panne de ce type ?
Merci d’avance pour votre aide
Fusible OK
Re: Problème pompe à essence
J ai déjà eu ca c état la pompe à essence ...
Mais l’alimentation de la pompe c’est 12V ou 5V ?
Car moi j’ai 5V
Car moi j’ai 5V
J’ai alimenté en direct la pompe elle tourne mais la voiture ne démarre pas
Fusible ok et alimenté
Mon problème est cerné
Le relais n’est pas alimenté je l’ai shunté elle démarre
Quelqu’un aurait le schéma électrique s’il vous plaît
Problème solutionné
Alimentation du relais coupé dans la broche marron
- Tot69
Parfait si tu à trouver la solution.
Tu peux nous dire quel est le fils qui alimente le relais ? J’ai le même pb. La pompe ne se lance plus et le relais est muet. Merci
J ai eu un soucis une fois , dans l habitacle ,au pied coter chauffeur sur le montant au niveau de la pedale d embrayage , derierre le plastique , tu as une prise blanche verifier que la connection est bonne
Ok merci. Je vais regarder ça dès demain. Y’a combien de «grosse »masse : une boîte, une phare avant conducteur et une feu arrière conducteur. Y’en a une autre ? Merci
