Salut à tous,
Un des derniers gars qui a fait la vidange sur ma 19 16s a réussi à la déformer (enfoncée). Bah grosse fuite. Je suis passé à la casse. J’ai trouvé que deux modèles une sur une Clio (moteur inconnu) avec 28mm d’épaisseur et une sur r19 diesel qui fait 45mm. Oscaro vend deux modèles une de 32mm et l’autre de 35mm mais 82 €. Sur quels autres voitures la prendre ? Merci d’avance.
Modine qui fuit
Re: Modine qui fuit
Salut moi je dirais tant que tu a la bonne vis qui va avec la modine peut importe et plus fine elle es plus de place pour le filtre tu aura
Re: Modine qui fuit
Ah ok. J’ai pris la petite dans le doute avec sa vis. J’avais peur de la surchauffe même si je ne fais pas de circuit ou autre.
Re: Modine qui fuit
Quelqu’un pourrait me confirmer que pas de risque de surchauffe en mettant la petite modine
Re: Modine qui fuit
Tu risque rien.
Y a plein de 19 16s qui n'ont même pas la modine.
Elle permet d'équilibrer plus vite la température eau/huile. Elle limite aussi la surchauffe de l'huile en cas de très grosse bourre.
Mais aucune surchauffe possible sinon surtout en utilisation normale.
