Oui sonde lambda fonctionelle et info cohérente vérifié avec 2 lambdas en parallèle. Sondes de temperature eau et air ok. Il ne me reste que cette pression collecteur élevée au ralenti..?
Ralenti chaotique et bougies noires
Re: Ralenti chaotique et bougies noires
A mon avis faudrais passer faire un diag avec quelqu un qui a le materiel
Ouep je suis passé chez renault à la valise, ils ne savaient pas et depuis j'ai ce qu'il faut pour lire le calculo et pas d'erreurs ou de capteurs donnant des signes de faiblesse.. c'est une grande enigme cette panne.
- Tot69
Tu la pas encore brûlé. respect.
Oui ca m a déjà traversé l'esprit mais chaque problème a sa solution! Et il serait dommage de brûler une si belle voiture parce qu'elle est un peu capricieuse
- Tiflo
Le seul truc radical qui resterai c'est de carrément changer le moulin pour voir si c'est pas un problème mécanique vicieux
C est ca le truc c est que je viens de changer le moteur et le problème a suivi malgré tout !
Je suis de haute savoie, au bord du leman, si jamais quelqu'un veut venir jeter un coup d'oeil !
tu as toujours ton problème meme apres avoir changé ton moulin... tu as changé les périphériques ? ou pas? ..collecteur admission etc?
