mano d origine et claquement au bas moteur au ralenti ,,, des idèes?
Problème pression d'huile F7R700
Re: Problème pression d'huile F7R700
- Tiflo
Essais si tu peux avec un autre bloc mano ou un autre sonde/mano par contre si bruit de claquement c'est pas bon signe, qui à refait le moteur ? et pour quelle raison ?
restauration entiere!! carrosserie et moteur ,, voila ,,, mais la y a un soucis de pression et ce claquement bas moteur ,,,
- Tiflo
Confirme déjà le probeème de pression avec un autre mano, et le bruit et proportionnelle au régime moteur ?
- Tiflo
Salut, ba à mon avis c'est autre chose, enfin pas les coussinets ou vilo.
T'occupes pas trop de ça je pense et fait contrôler ta pression d'huile voir si ta pompe fonctionne comme il faut
la pompe marche bien ,, mais des coussinets de merde et pas la bonne cote surtout ,,, voila la panne de pression
