Problème pression d'huile F7R700
fabio 21
Re: Problème pression d'huile F7R700
Message par fabio 21 » 14 août 2019, 21:41
Tiflo a écrit :
14 août 2019, 17:40
Salut, pression prise avec quel mano ?
mano d origine et claquement au bas moteur au ralenti ,,, des idèes?
Message par Tiflo » 15 août 2019, 10:01
Essais si tu peux avec un autre bloc mano ou un autre sonde/mano par contre si bruit de claquement c'est pas bon signe, qui à refait le moteur ? et pour quelle raison ?
fabio 21
Message par fabio 21 » 15 août 2019, 21:48
Tiflo a écrit :
15 août 2019, 10:01
restauration entiere!! carrosserie et moteur ,, voila ,,, mais la y a un soucis de pression et ce claquement bas moteur ,,,
Message par Tiflo » 16 août 2019, 09:43
Confirme déjà le probeème de pression avec un autre mano, et le bruit et proportionnelle au régime moteur ?
fabio 21
Message par fabio 21 » 17 août 2019, 17:41
Tiflo a écrit :
16 août 2019, 09:43
si on accelere ,, le bruit on l entends plus ,,, une idèe? merci
Message par Tiflo » 17 août 2019, 18:22
Salut, ba à mon avis c'est autre chose, enfin pas les coussinets ou vilo.
T'occupes pas trop de ça je pense et fait contrôler ta pression d'huile voir si ta pompe fonctionne comme il faut ;)
fabio 21
Message par fabio 21 » 17 août 2019, 21:44
Tiflo a écrit :
17 août 2019, 18:22
la pompe marche bien ,, mais des coussinets de merde et pas la bonne cote surtout ,,, voila la panne de pression
Retourner vers « Moteur »
