joint de culasse cometic
nesnes
Message par nesnes » 07 oct. 2010, 20:58
bonsoir a tous
je voudrai savoir si un resserage culasse apres une refection moteur est necessaire (avec le joint d'origine renault le preconise)par contre j'ai monte un joint metallique cometic faut il effectuer un resserrage????
MERCI d'avance
PhilOu-54
Re: joint de culasse cometic
Message par PhilOu-54 » 07 oct. 2010, 21:01
passe déjà par la case présentation, après tout dépend ton serrage préconise, mais logiquement 2 méthode existe, tu fait tourner le moteur et tu laisse refroidir après tu resserre ou tu resserre 1500km après ..
voila...
ps: ===>> viewtopic.php?f=4&t=4942&p=599182#p599182
repondre!
Message par JMRS63 » 07 oct. 2010, 21:03
Non d origine c est pas nécessaire et d ailleurs pas notifier de le faire . Apres il y a la methode grN de memoire . Si j ai bien compris c est a chaud qu on resserre un peut la culasse . De memoire pour le dernier serrage on serre a 107° ben là sur se deuxieme serrage tu fini de serrer pour un serrage a 110° .
Attention c est vraiment de mémoire donc prend mes paroles avec des pincettes (pour se deuxieme serrage)
nesnes
Message par nesnes » 08 oct. 2010, 05:28
bonjour
je pense que par precaution je vais effectuer un resserage,de toute facon cela ne peut pas nuire et au moins j'aurai la conscience tranquille.
Message par JMRS63 » 08 oct. 2010, 07:48
Ca se fait mais honnêtement pour avoir la conscience tranquille perso je suivrais les instructions constructeur concernant le remontage (donc pas de resserage) .
Et si tu le fait renseigne toi bien sur l angle a resserer car au pif : là oui tu risque gros a mon avis
jujudu33
Message par jujudu33 » 08 oct. 2010, 07:49
Pour quelle voiture? Si pour F7P ou F7R pas besoin une fois n'effectue pas un autre resserrage.
ImageImageR.I.P MarcoImage
nesnes
Message par nesnes » 08 oct. 2010, 07:59
avec le joint de culasse d'origine il y a un resserage (vu dans doc renault) par contre mon jt est du type metallique contrairement au joint d'origine qui ne l'est pas.
jujudu33
Message par jujudu33 » 08 oct. 2010, 08:01
nesnes a écrit :avec le joint de culasse d'origine il y a un resserage (vu dans doc renault) par contre mon jt est du type metallique contrairement au joint d'origine qui ne l'est pas.
D'origine non pas de resserrage.
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 08 oct. 2010, 08:07
J'ai un doute la juju ...
Message par Bruno idt+ » 08 oct. 2010, 08:27
t'est plus balese que les mecano et leur bible toi :lol: ?
Ca fait bien longtemps qu'il n'y a plis de resserage
