[Topic] Rapport Volumétrique Géométrique
- swiss champion
Quelqu'un aurait le RFA en mm sous le coude du willi, merci
@+ Swiss
@+ Swiss
- swiss champion
- swiss champion
De ce que j'ai pu lire,
La compression ce fait à partir de RFA et non du PMB donc le RVG est le vraix rapport de compression à prendre en compte lors du choix du RV pour un changement arbre à cames plus performent.
Exemple: si tu as un 16s et que tu mets des ACC de willi, les diagrammes vont changer donc il faut modifier ton RV pour avoir le meme RGV.
PS: Si je dit des conneries dite le moi c'est encore tres frais
swiss champion a écrit :De ce que j'ai pu lire,
Ah, c'est pas Faux !
EN RALLYE COMME A LA VILLE,
C'EST MIEUX EN WIWI !!!!!
- swiss champion
non, non, je te rassure, c'est le fait que je ne comprend pas tout làswiss champion a écrit :De quoi le fait que je dise des conneries
et à mon avis je dois pas être le seul, et les gars il n'y a pas de honte
- swiss champion
