[Reportage] Refaire son moteur
Re: [Reportage] Refaire son moteur
Je t’embête une dernière fois avec une question lol
D’origine est ce que le débattement du ressort reprend entièrement le jeu du poussoir ou juste 1/2cm?
J’en ai un qui est libre on dirait mais il n’agit que sur la moitier du débattement. Après ils sont vide aussi là du coup, il n’y a pas d’huile.
Je sais pas si je me suis bien expliqué lol
il y a très peu de débattement, quasiment nul.... c'est l'huile qui fait le "jeu".
Ok parfait alors je suis sur la bonne voie
Merci encore
Tu viens de me faire économiser un bon billet, à charge de revanche
Merci encore
Salut les gars,
Nouvelle petite question que je n’ai pas trouvé.
Pour démonté le pignon denté du vilo, il faut prendre quoi comme outil du coup?
il faut s'aider des 2 trous de 6 pour mettre une plaque et avec la vis du vilo, on sort le pignon.
ne pas utiliser autre chose
Ok,
Enfaite on met un douille sur l’axe et on sert la plaque pour faire comme une arrache, c est ça?
non, on dévisse le boulon du vilo dont la tête bute sur la plaque fixée par les 2 vis et le pignon sort
Hello, les amis qui parmi vous a un 1800 préparé avec de gros pistons ? J aurai besoin de connaître vos compressions
