[Reportage] Refaire son moteur
julien31800
[REPORTAGE] Refaire son moteur
Message par julien31800 » 20 sept. 2016, 21:37
superbe reportage merci de faire partager tes connaissances ainsi ! :)
Seba_Williams
Re: [Reportage] Refaire son moteur
Message par Seba_Williams » 19 nov. 2018, 14:13
je vois que tu as enfoncé le joint spy volant moteur jusqu'au fond en utilisant l'ancien joint spy, mais d'origine il est à fleur du bord du palier numéro 1.
C'est kif kif ?
Je demande car j'ai aussi enfoncé le nouveau joint trop loin par rapport à celui que j'avais enlevé et qui était d'origine, et je pense pas que je sache le retirer.
Voici d'origine, à flleur :
Et le nouveau un peu plus loin :
Si c'est bon, alors tant mieux, je peux laisser ainsi. :D
Merci,
Séba.
lazaros
Message par lazaros » 13 juil. 2019, 19:58
Greetings to you all! I've just assembled the bottom end of an 710 engine and I think there is a problem. I assembled the new oil pump and when I turn the shaft that moves it through the timing belt it seems to get a little bit stuck at a certain point. Not much but noticeable.. Of course everything is lubricated and the oil pump is a new kolbenschmidt. Have you experienced anything like this?
Omomo
Message par Omomo » 14 juil. 2019, 11:48
Hello, we never had a problem like this with oil pumps.
Where does your oil pump come from?
Does your oil pump force inside the engine or even when it is disassembled?
lazaros
Message par lazaros » 14 juil. 2019, 13:20
Hi, pump is a new kolbenschmidt made in Germany.. I turn the shaft without the timing belt and at a certain point it gets a bit hursh.. No visual reason.. Has anybody turned the shaft by hand out of curiosity? Does it turn 100% freely?
Omomo
Message par Omomo » 15 juil. 2019, 08:08
Have you replaced the rings?
https://www.ebay.fr/itm/Bagues-arbre-po ... 3992069026
When you turn your oil pump by hand, when it is disassembled as in the photo, is there a blocking point?
https://www.ebay.fr/itm/Pompe-a-Huile-G ... 0867119389
From memory, when I had redo my engine, I had no hard point.
lazaros
Message par lazaros » 16 juil. 2019, 14:27
Hi, thanks for your concern.. I purchased these 2 bearings from mes pieces auto but they had some imperfections that made me keep the old ones. The oil pump turns fine by hand when it is disassembled, same does the oil pump shaft. Anyway, I moved the oil pump just a bit and it seems to be fine now..
Omomo
Message par Omomo » 16 juil. 2019, 14:39
Maybe the problem was a small difference in the centering of the oil pump. It takes a little sometimes.
If the problem is solved so much better.
lazaros
Message par lazaros » 16 juil. 2019, 17:11
Exactly.. Still in my hand I can feel something but maybe it's just me. Anyway, thanks again my friend!
Krolke
Message par Krolke » 18 avr. 2020, 20:55
Salut à tous,
Je vais devoir changer mes poussoirs sur la clio, et ne sachant que prendre, j’en ai vu sur AUTODOC à un prix....
Est ce que quelqu’un a déjà essayer? Parce que à ce prix là.... On pourrait presque les changer tous les ans... lol
Retourner vers « Moteur »
