au niveau des rotules, il y a une des 2 rotules qui se fixe avec des boulons de 10mm et l'autre des boulons de 8mm, mais je ne sais plus si c'est 8mm pour la RS ou si c'est 10 mmJ-Jaques a écrit :quel sont les diff niveau de la rotule?
donc je peux montée sans pb, triangle, pivot, frein, amorto de RS sur un berceau de willi, 16s, GTT?
les cardans c pas un pb pour moi, j'ai une solution cadicale........lol
tu peux monter (triangle, pivot, frein, amorto de RS ) si tu ralonges tes triangles, sinon carrossage negatif a bloc! (la fixation du pivot sur l'amortisseur est plus est decalé)
en ayant ralongé de 1cm les triangles, j'arrive tous juste avec le reglage de carossage de RS a avoir un carossage correct (limite positif)
