probleme montage 4éme support
boris.RST
Message par boris.RST » 04 août 2009, 17:39
de retour de chez renault, les deux silent blocs sont neufs. Donc pour agrémenter ce topic du 4eme support pour les générations à venir :D :
Au fond, le sb de R19, devant celui de clio diesouuuuuuuu
Au fond celui de R19, au dessus celui de clio:
A droite, sb de r19, à gauche, clio mazout
Je comprends mieux pourquoi je galère...
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 04 août 2009, 20:17
bon après comparaison des supports--------> bah oui ca se monte, avec le support de clio!
LE plus difficile était de trouver le bon angle pour insérer l'ensemble silent bloc + plaque, mais par le passage de roue ca passe...
Par contre je ne pourrais pas refixer la vis qui tient la plaque support de pompe anti percolation qui est juste devant le support, la plaque touche le silent bloc. C'est pas grave, on coupe! La plaque ne tiendra plus que par 2 vis mais ca suffira...
A la main, le moteur à l'air de bouger moins, j'attends de remonter tous les éléments que j'ai viré pour essai, et je ferai un petit feedback.
Pour le silent bloc de r19, ca doit se monter, mais faut abaisser le berceau effectivement... Donc je vends mon silent bloc de r19, neuf, pour les intéressés!
Boris
Message par speed » 04 août 2009, 20:31
moi aussi j'en vends un tout neuf :lol:
j'ai fais la meme que toi boris ;)
il faut toujours écouter maitre yoda :lol:
viewtopic.php?p=430413#430413
Modifié en dernier par speed le 13 oct. 2009, 17:03, modifié 1 fois.
boris.RST
Message par boris.RST » 04 août 2009, 20:44
:oops:
Boris
Message par JMRS63 » 04 août 2009, 20:55
Ca vaut quoi alors se support moteur supplémentaire ?? (j ai lu les 2 , 3 topic ou les personnes ont monté ca mais peu d avis :( ) .
Concrètement derrière le volant on le sent ?
Message par GORDINI54 » 04 août 2009, 21:14
:o :o
clio diesoul avec un quatriéme support, sur les ph2 alors :?:
phantom2
Message par phantom2 » 04 août 2009, 21:40
JMRS63 a écrit :Ca vaut quoi alors se support moteur supplémentaire ?? (j ai lu les 2 , 3 topic ou les personnes ont monté ca mais peu d avis :( ) .
ben je n'ai pas ressenti un changement phénoménal, du mieux mais pas de quoi transcender le comportement ;)
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
nénette16
Message par nénette16 » 04 août 2009, 21:57
GORDINI54 a écrit ::o :o
a mon avis c'est un super 5 diesel ;)
Nusmi
Message par Nusmi » 04 août 2009, 23:17
3 pages ? !!?? :shock:
même pas je répond !!
:D
>> Lien vers mon topic <<
Message par Miaouw67 » 04 août 2009, 23:22
le montage du 4ème support ne se ressent pas dans la conduite, mais c'est surtout d'un point de vue sécurité, et fiabilité.
Sans ce support, imaginons que la tige ou le support BV casse, la boite se casse la gueule, et bonjour les dégats. les transmissions qui font des angles de malade, les rouleaux des roulements qui se barrent dans la BV :(
bref y'a pas bon
Avec le 4ème support, même si le support sous la batterie vient à lacher, la BV ne descendra pas, ou très peu, ce qui évitera d'avoir à changer la BV et les transmissions :)
voili voilou
ps: y'en a 45€ en tout, 22€ le silent bloc chez Oscaro, et 23€ le support métallique chez Renault :)
