papillon 64mm sur F7R710
Re: papillon 64mm sur F7R710
Oui, volet fabriqué en laiton comme l'origine et papillon usiné en 64mm.
Au volant demain, mais j'ai l'AFR à vérifier et une reprog à reprendre.
ce qui aurait été bien c'est passage au banc, pap d'origine, pap modifié pour voir réellement la différence.
C'est sûr !
Premières réactions: le léger toucher de pédale fait sauter le compte tour, mais c'est gérable en quelques minutes.
ça à l'air de mieux monter dans les tours, je dois faire des logs d'AFR pour voir s'il est nécessaire de retoucher la carto, à mon avis on doit pouvoir injecter plus.
Le ralenti retombe nickel, plus de yoyo avec nos papillons de 15 ans qui fuient !
En ce qui me concerne, il reste dans le moteur.
elle est de combien l'ouverture sur le collecteur d'admi? tu va le retailler si besoin j'espere, ca sera plus cohérent
elle est ovale !!! mais elle fait 64 mm au plus petit, il faut simplement recentrer le papillon en modifiant le diamètre de ses perçages.
ok.
je me permet d apporter mon vécu, je roule en ufolep en super 5 moteur 1.2 nrj, modif culasse avec culasse K7M injection mulitpoint, gros aac, pistons forgés tout le toutim et gestion sur mesureswiss champion a écrit : Pour le gain de 3-4cv je demande à voirCa fait beaucoup comme gain pour un si petite modif, surtout sur un atmo.
avec le boitier pap de K7M, je sortait 102 cv au banc
j ai mis le pap de megane 2l 16s, au banc sans reprog ca sortait 106 cv, avec reprog 112 cv
donc oui le boitier pap ca joue (enfin y avais gros de difference de diametre en le pap de K7M et de F7R)
Je vais faire des logs d' AFR pour vérifier comment à évolué le ratio.
