[Topic] montage moteur Clio RS sur 16S
Re: moteur clio RS sur 16S
En ce qui concerne les trains de RS sur clio 16, quelle est la solution pour pallier à la différence de canelure des fusées ? car les cardans de rs ne se montent pas sur la clio 16 car plus long ( dut à la différence de largeur du berceau).
Clio 16 soupapes 1993
- swiss champion
Il suffit de mettre des fusées de williams.
changer le moyeu ou la fusée complete. et pour la longueur c'est une autre histoire...Philippe a écrit :En ce qui concerne les trains de RS sur clio 16, quelle est la solution pour pallier à la différence de canelure des fusées ? car les cardans de rs ne se montent pas sur la clio 16 car plus long ( dut à la différence de largeur du berceau).
ca changera quoi ?? la williams n'est pas en 23 cannelures comme la rs...swiss champion a écrit :Il suffit de mettre des fusées de williams.
Alors en fait quand les gars te disent train de rs c'est juste les triangles quoi...
Slt, j'ai une petite question sur ma 16s avec f4r,cardans,triangles et rotules, crémaillère, fusées, amortisseurs de rs, mes cardans me paraissent trop long. Donc le berceau est plus étroit sur clio 1 que sur clio 2?
Comment résoudre le problème, j'ai penssé à des rotules plus longue est des amortisseurs avec caro réglable car trop de caro négatif sinon.
Merci pour votre aide.
Asphalte tu me tiens. ne me lâche pas. SINON?
Je veux rester en fusée de rs. C'est pas le même nombre de canelure wiwi et rs. Donc je pense modifier mes triangle. Merci de ta reponse.
Petite question, est il possible de garder le compteur et plus précisément le compte tours de RSi/16Set Williams.
L'info du calculo de RS, est elle la meme que sur les Clio 1?
Car je pense faire le montage,d'un F4R 730 RS1,faiseau et calculo d'origine, mais en essayant de faire correspondre les infos (niveau, pression, T° huile, T° de LDR) avec les prises marron et blanche.
J'attends vos conseils et infos
monte le faisceau de RS1 et juste le compteur de RS1
J'avais cru comprendre que Pedro13 avait gardé son compteur de 16SBruno idt+ a écrit :monte le faisceau de RS1 et juste le compteur de RS1
