[Topic] montage moteur Clio RS sur 16S
bonjou a vs ts.
Voila le week end passé a travailler sur la voiture.
G recuperer ma rampe injecteur de 16s et rebrancher les durites essence mais ya deux otre ki sorte a chak extremite dc kmt fer pour les reconnecter sur le f4r?
Et pour mon support alternateur si kelkun pouvai me fournir une photo du montage parce ke g du mal a mettre le mien je ne c plu kmt monter le support de 16s. Merci a vs.
Apres sa je vien en france pour un mois. Dans le sud.
comme tu peux voir ma signature ca ne tourne pas encore
je vois pas de quelles durites tu parles ??celles qui viennent de sous le tablier avec les durites essences ??
pour le support alternateur, tu récup celui de 16, tu coupes la pates qui vient au dessus du filtre a huile, et tu pourras le monter. je t'enverrai une photo ce soir. petite astuce au passage avant de monter ce support (car apres c'est la galere pour serrer), trouve une sonde de pression d'huile, il n'y en a pas sur le F4R et celle de 16s n'a pas le meme diametre et pas...
Bonjour,
tt d'abord merci encore à toi Pedro13 pour ton aide. En ce qui concerne la rampe à injecteur c bon en fet c t le regulateur de pression d'essence et de l'autre coté c t l'injecteur de départ à froid
Ensuite pour le support d'alternateur c top.
Ben j'attend ce week end pour tt remonter.
Voilà maintenant il faut que je remonte ts et on verra mais sa sera pour le mois prochain là c les vacances et je viens en france.
ben g le collecteur de la phase 2. C a d le 4 en 1. O fet merci pour le conseil de la rampe g les monter. Mai je sui tomber sur site en angleterre et le mec a preparer une clio ossi. El et mortel. C (pe etre tu connai clio16valver). Il a mis un otre support dalternateur et le sien et top si ta lokaz regarde c top ossi.
