oui je pense, juju a aussi fait l'erreur. Il ne faut pas sectionner les fils 28 et 29 vers bobines ainsi que les relier entr'eux.
C'est simplement quelques traits à rajouter sur le schéma.
- swiss champion
Tu peux modifier le plan stp
il me semble que le bon schema est sur le post a Arnaud
j ai besoin de vos lumière
j ai fait un swap f4r mon conte tour fonctionne pas j ai vue quil faut faire la modif avec les résistances
j aimerai plus d info car je comprend pas trot comment câbler ces résistances et es ce que vos contour fonctionner sans ces résistances (même ci la valeur était pas bonne ) moi j ai bien une info en mvolts qui varie quand j accélère ( a la borne du tableau mais pas de variation au compteur )
dédicace
- tahitianman
lilian tu es aussi en jumo statique avec le f4r. Donc il me parait logique que tu y installe les résistances + diodes avec le compte tour de 16s. C'est pas compliqué à le monter, il faudra juste que tu te repères tes sorties 1_4 et 2-3 de ton allumage, une masse et ton cable de compte tour.
to be continued...
j ai toutes les infos mais ces le branchement des resistances que je comprend pas trot
j ai trouver ca qui traine sur le forum
dédicace
a la sortie calculo tu coupe pas tu te repique dessus les infos bobines
ensuite tu coupe le ct sortie calculo et tu balance le tout vers ton ct
j'espere avoir eté clair......
branchement en parallèle des résistances et âpres tu recâble direct sur le faisceaux sans passer par le calculo ( en gros ces plus le calculo qui donne l info mais la bobine jumo )
dédicace
merci de l info je comprend mieux
dédicace
