Romain93
Re: admission grA
Message par Romain93 » 14 mars 2011, 22:58
Pas de soucis ;)
Hésite pas a passer en MP! Tu comptes monter ça quand?
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Mr l'invité
Re: admission grA
Message par Mr l'invité » 27 mars 2011, 15:03
Bonjour à tous :coucou:
j'ai commencé mon montage admission gr A, mais je ne peux plus fermer mon capot :
l'écope touche la tôle du capot et même en forçant ( un peu ) ça ne se verrouille pas,
J'ai bien coupé le support boite/batterie, la boite à air n'est peut être pas la bonne ( diamètre trop grand ( cylindre de 17.5 cm de diamètre et 25.5 cm de long ) ) ?,
J'ai même enlevé la barre en fer fixée au capot ( qui tombe en plein sur l'écope ), celle qui retient le capot en position ouvert,
j'ai bien découpé le tablier en recourbant la tôle vers le compartiment moteur ( pour avoir un petit support écope ) mais je ne peux plus faire mieux, l"écope est en limite sur le puits d'amortisseurs à droite et limite sur le vase d'expansion du coté gauche :?
Alors ou est ce que j'ai merdé ? :D
Merci pour vos réponses :coucou:
Remy91
Re: admission grA
Message par Remy91 » 27 mars 2011, 17:09
Photo !
Swiss Champion N°340 en restauration complète !
--À Montréal en ce moment--
didier13140
Re: admission grA
Message par didier13140 » 27 mars 2011, 17:56
il faud deplacer le vase d'expention d'a peu pret 5cm
http://i27.servimg.com/u/f27/15/87/63/54/img_2410.jpg
CLIO16 85
Re: admission grA
Message par CLIO16 85 » 27 mars 2011, 18:03
:? je n'ai pas deplacé le mien de plus de 1cm et ca passe impecable partout... ;)
mr l'invité; il faudrai des photos. se serait bien pour voir si tout est monté corectement ;)
Pierre51600
Re: admission grA
Message par Pierre51600 » 27 mars 2011, 19:02
pas obliger de déplacer le vase d’expansion! moi tous passe juste 8)
sinon ta découpe de la baie n'est peut être pas assez profonde???? à voir avec des photos!
didier13140
Re: admission grA
Message par didier13140 » 27 mars 2011, 19:05
moi je l'ai deplacer de 5cm pour pouvoir l'ouvrir facilemen
tahitianman
Re: admission grA
Message par tahitianman » 27 mars 2011, 19:10
enlève ton joint en dessous des caches en plastique sous le pare brise car c'est trop épais ... j'ai fait pareil avec la mienne et dejà le coffre ferme mieux 8)
to be continued...
Remy91
Re: admission grA
Message par Remy91 » 27 mars 2011, 19:13
J ai eu le même problème avec mon montage.
Pour ma part, c étais la bobine qui gênais et qui m empechai de descendre l écope.
Je précise que je l avais déjà retourné...
Fixe la bobine plus bas ( avec des pâtes en métal )
fabio
Re: admission grA
Message par fabio » 28 mars 2011, 12:52
moi j'ai rien deplacé et aucun pb ;)
