c'est un collecteur de megane kit car j'ai le meme sur ma megane ( j'ai ue confirmation par cupisol)
[Topic] comparatif photos et mesures de 6 collecteurs
Re: Comparatif photos et mesures de 6 collecteurs.
il passe sans souci dans le copartageant moteur ton collecteur de kit car?
non j'ai du modifier ma barre stab, mon berceau, les durites de D.A et mais support moteur ( c'est une megane ) et j'ai du passer en support moteur rigide
vraiment pas dessus de s'etre fait ch.er a le monter sa en vallais la peine.
a et la ligne aussi il a falu modifier
http://img512.imageshack.us/my.php?image=photo003id9.jpg
oki donc c'est certainement un kit kar
clio powa a écrit :oki donc c'est certainement un kit car
Alors si c'était pour ma phrase....ce que je voulais dire c'est que j'ai toujours entendu dire que les collecteurs de Kit car était pas simple a monter donc que c'était certainement un Kit car son collecteur
bonjour
sur une clio williams d'origine,
un collecteur 4 / 2 / 1 apporte beaucoup de couple ou autant monté un 4/1 mieu conçu que celui d'origine ?
Ta question n'est pas claire...
- Spildoom
Sur une Clio Williams entièrement d'origine le 4 en 1 initial est performant
Il faut toujours bien réfléchir aux conséquences avant de modifier quoi que ce soit sur une ligne.Souvent quand on mesure les perf. on est surpris
j'hésite entre un 4/1 oréca ou un 4/2/1 sachant que j'aimerai avoir un moteur souple en bas.
