Sonde pour pression huile.
Re: Sonde pour pression huile.
tu as commandé chez qui ?
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
Chez allcarparts, plus de stock et plus moyen d'en avoir de nouveau...
Par contre j'en ai trouvé un autre mais 110€ port compris.. là ça devient du grand n'importe quoi !
Clio Williams Phase 1 de Juin 1993
bon , moi c est la sonde de niveau d huile qui marche pas !!! grrrrrrrrrrr ,,, ou peut on en acheter une neuve? merci de votre aide,,,,,,
Il me semble qu'elle est dispo chez Renault oui... mais ne prends pas ma parole pour une certitude... d'autres sauront te le confirmer à 100%.
Sinon, sonde de pression d'huile montée ce soir et à froid ça fonctionne. On verra demain à chaud... je ne voulais pas réveiller le voisinage
Sonde de pression d'huile du 714 qui vient de lâcher...
Je me tâte de faire le montage Clio2cup en montant la grosse FAE14910 sur un flexible rallongé pour la sortir de l'endroit chaud où elle est placée d'origine et qui les flingue...
J'ai fabriqué une clé comme il faut pour sortir cette sonde sans démonter la moitié de la voiture !
Ok, je vais faire ça...
- Tiflo
Sinon tu n'as pas de sonde d'occase ? car quand on a refait mon F7R j'avais acheté une sonde neuve et à la mesure elle était moin dans les tolérance que l'ancienne, du coup on à remis l'ancienne
2 déjà passées !!!
Bonjour
Je me permet de remonter ce post dans l espoir de trouver mon problème de pression d'huile.
Ma chère et tendre Wiwi marche bien mais ma pression d'huile n est pas au rendez vous.
A l arrêt j ai 0,5 bar / 2 bar à allure modérée / 3 bar quand j ai le pied un peu lourd.
J ai lu quelques posts, j ai donc débranche la cosse de la sonde et mis mon multimètre en série entre la masse et la cosse mais le mano reste à zéro. J ai une valeur de 125 ohms à l arrêt le multimètre en série.
Vous diriez que cela vient de la sonde ou bien du mano ?
Dans l attente de votre expertise.
Sportivement
Sportivement
Clio Williams - Préparation moteur GR A
Phase 2
Mai 1995
Phase 2
Mai 1995
