non rien a voir avec les 19 clio etc...c est les memes sonde pour clio,megane, 19...Aramis a écrit :Niet ils m'ont rien filer et ca n'y est pas depuis le debut, c'est peut etre un "avantage" propre lié aux 19 16s...du grand renault encore une foistedalaclio a écrit :maintenant quand t achete la sonde il te file une petite gaine par-chaleur pour le fil:
Sonde pour pression huile.
- tedalaclio
Bonsoir les amis
J'ai un petit souci avec ma voiture
Dimanche j'ai tourné sur circuit et je suis rentré chez moi, le mano de pression huile marchait, comme d'habitude, rien d'anormal
Aujourd'hui j'ai voulu faire un tour et en démarrant, j'ai tout de suite vu que l'aiguille pour la pression était a 0.
Par contre pas de voyant d'allumé
j'ai testé la résistance de la sonde= résistance infini (circuit ouvert)
tension a arriver sur la sonde=6V
J'ai testé le mano, l'aiguille monte
Pour moi c'est la sonde qui est HS mais j'aimerai que vous me le confirmié car ce week end je monte a la chatre
C'est pas grave si je roule avec la sonde HS?
Merci d'avance
Merci d'avance
Avec la sonde de morte pas grave, c'est juste si t'as pas de pression que la c'est grave, mais si t'as rouler comme ça, tu dois avoir la pression de bonne, sinon, le serrage du moteur est quasi immédiat quand t'en à plus.
Alors j'ai été faire un tour avec
au démarrage pression a 0
je roule, toujours a 0
la t° monte, et puis d'un coup, la pression revient sans jamais redéconner
J'ai mesuré la résistance de la sonde:
Moteur arreté= 300 Ohms
Moteur tournant= 100 Ohms a peu pres
J'attend que ca refroidisse pour remesurer....
NokiaDanceX
J'ai oublié de préciser que l'huile a 1000kms et c'est de la 300V 15W50NokiaDanceX a écrit :Peut être ta sonde qui délire, qui vieillie et qui "colle"seb33 a écrit :Peut être ton huile qui commence à être vieille, sa le fait parfois, une bonne vidange et sa repart.
L'huile aussi c'est une diée mais de là à faire bugger la sonde .... possible.
seb
NokiaDanceX
- tedalaclio
