[Reportage] changement Courroie Distribution sur Williams
Snaky
Message par Snaky » 26 juil. 2004, 19:21
question pour F2N :
Je suis en train de deculasser la clio . Pour le moment , j'en suis a tout demonter autour de facon a pouvoir sortir la culasse .
Cet aprem , je me suis fais chier à deposer les carters de distrib mais quand je vois tes photos , je me pose une question : pour le carter supérieur ( celui en alu ) t'as un torx en bas à droite ou t'as a peine 2 cm entre la vis et le longeron pour passer la clé si tu te contentes de soulager le moteur avec le cric . Comment tu as fait ? tu leves carrement le moteur avec le cric pour ramener les vis vers le haut et les rendre plus accessible ou toi aussi t'en a chié ?
F2N
Message par F2N » 26 juil. 2004, 22:43
Tu retrouve la photo , pour mieux comprendre ?
oui il faut bien soulever le moteur avec le cric, pour pouvoir passer une clef ;)
Snaky
Message par Snaky » 26 juil. 2004, 22:50
celle la , il est super levé le moteur la pour que les vis arrivent aussi haut non ?
F2N
Message par F2N » 27 juil. 2004, 19:01
oui, il faut bien le lever ;)
williams76
Message par williams76 » 25 déc. 2004, 20:18
slt peut on changer le galet enrouleur sans demonter le carter plastique(juste l ecarter)?
PATRiCK
Message par PATRiCK » 25 déc. 2004, 20:21
williams76 a écrit :slt peut on changer le galet enrouleur sans demonter le carter plastique(juste l ecarter)?
tu vas te faire 1000x plus chier en essayant de le changer comme ça , faut demonter le carter plastique , rien que pour s assurer du calage correct de la courroie ! c'est une piece trop importante du moteur pour jouer ça a la kéké
williams76
Message par williams76 » 25 déc. 2004, 20:28
ok mais il faut donc demonter la poulie de pompe a huile comme decrit ds le reportage de f2n?
Switch
Message par Switch » 25 déc. 2004, 20:30
le reportage de f2n est complet et f2n est réputé sur le net pour son travail impeccable :|
PATRiCK
Message par PATRiCK » 25 déc. 2004, 20:32
williams76 a écrit :ok mais il faut donc demonter la poulie de pompe a huile comme decrit ds le reportage de f2n?
Non , lui il a demonter la poulie car il a changer le joint de la pompe a huile , enfin de l arbre intermediaire , bref si t as pas de fuites a ce niveau la t as pas a y toucher
williams76
Message par williams76 » 25 déc. 2004, 20:35
c etait pas une critique mais juste un detail qui me taquine.je ne met pas en cause le travail de f2n justement j apprecie.
