Remplacement durites refroidissement
Doodoo
Re: Remplacement durites refroidissement
Message par Doodoo » 26 déc. 2012, 16:51
Merci beaucoup ! :)
Doodoo
Message par Doodoo » 28 déc. 2012, 23:39
Bonsoir alors j'ai un petit soucis. Sur les durites silicone que j'ai commandé à GT Performance, il y en a une (photos ci dessous) qui ( je croit ) a un diamètre trop gros.
http://img15.hostingpics.net/pics/417451IMG6189.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/193799IMG6191.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/847474IMG6192.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/310218IMG6194.jpg
Donc j'aimerais savoir si il faut l'enfoncer vraiment jusqu'au bout (partie 2, photo ci dessous). Ou bien est censé être prévu pour rester dans la partie 1 comme j'était d'origine, mais alors la ma nouvelle durite a un diamètre trop gros..
http://img15.hostingpics.net/pics/831095IMG6196.jpg
Merci !
david l'abarthien
Message par david l'abarthien » 29 déc. 2012, 02:47
sur ta photo,je pense que tu dois la mettre jusqu'en 1 (ton repére)
Message par clio powa » 29 déc. 2012, 08:06
tiens bizarre jamais personne ne s'est plaint....envoie un mp ou plutot 1 mail a nico en lui insérant le lien de ton post ;)
Doodoo
Message par Doodoo » 29 déc. 2012, 18:48
J'ai quand même réussi a la posé je les pousser a bloc. Il n'y a pas de raison que sa tienne pas.
Doodoo
Message par Doodoo » 30 déc. 2012, 01:00
En revanche je pense que sa ne risque rien mais je demande quand même.
Ma durite "araignée" a une partie qui touche de refroidisseur d'huile.
Est ce que sa risque quelque chose avec la chaleur ?
Photos : http://img15.hostingpics.net/pics/697667IMG6203.jpg
Message par JMRS63 » 30 déc. 2012, 09:45
Ca devrait aller . Elle vient se "poser" dessus . La durite est renforcé , la modine non tranchante ...
Quand a la chaleur : dans ta durite , c est du liquide de refroidissement , dans ta modine (ton refroidsseur) , pareil . donc pas trop de différence ;)
Doodoo
Message par Doodoo » 30 déc. 2012, 10:44
d'accord merci ! Toute façon je peut rien y faire. ^^
Doodoo
Message par Doodoo » 30 déc. 2012, 17:34
Bon alors une fois tout remonter j'ai été tester la wiwi et la un nouveau problème... Ma voiture ne chauffe pas bien en roulant. Donc j'en conclu que mon calorstat est a nouveau naze... Il est tout recent, il a même pas 500 kilomètre.. Comment expliquer cela ?
Message par JMRS63 » 30 déc. 2012, 18:39
Il te faut combien de kilometre pour que LDR soit a température ?
C est un thermostat d origine ? Tu as monté le bon joint sur ton thermostat et en neuf aussi ?
