[Reportage] démontage pompe à essence Clio 16S Ph1
elitt13
Message par elitt13 » 03 août 2009, 23:42
pompe achetée aujourd'hui
reste plus qu'a remonté
Passion Renault 16s
[img]http://img406.imageshack.us/img406/6650/avatarrenault16s.jpg[/img]
Asta`
idm
Message par Asta` » 04 août 2009, 18:43
je sens que je vais finir par fair pareil, impossible de tombé le reservoir, les vis sont grippées au niveau du train arriere. mais j'avoue que sa fait un peut freestyle.
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
rics42
Message par rics42 » 04 août 2009, 21:37
en garage sans decoupe, 700E y'a 2 mois.
Pas de decoupe du chassis.. mais ca fais mal au coeur quand meme..
Hypocondriaque de la clio..
elitt13
Message par elitt13 » 04 août 2009, 21:41
pompe remontée, elle tourne mais la clio démarre toujours pas .....
Pffff tout ça pour ça, dégouté!!!
si vous avez des idées, je suis preneur
Le premier qui dis fou lui le feu, je le tape (PS j'y ai déjà pensé, j'ai le trou qui va bien maintenant pour mettre la méche grrrrrr)
Passion Renault 16s
RG13
Message par RG13 » 04 août 2009, 21:42
elitt13 a écrit :pompe remontée, elle tourne mais la clio démarre toujours pas .....
T'as remis de l'essence? :D
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 04 août 2009, 22:27
Truc con mais ta verifie les relais de pompes ?? :D
elitt13
Message par elitt13 » 04 août 2009, 22:35
louloux_rsi a écrit :Truc con mais ta verifie les relais de pompes ?? :D
nan? mais si le relais est naz la pompe tournerais pas non?
Les relais sont où dans la boite noire sous le capot coté conducteurs c'est ça???
sinon une question, me rappelle plus, lorsqu'on met le contact, l'aiguille de l'essence doit monter ou pas, moi elle reste en bas????
et oui il y a de l'essence :P
sinon la pompe tourne lorsque je mets le contact pour démaré, mais pas en position 2 c'est normal ou pas
Passion Renault 16s
RG13
Message par RG13 » 04 août 2009, 22:39
:D normalement quand tu mets le contact, tu entends la pompe s'amorcer...
rics42
Message par rics42 » 05 août 2009, 20:46
Quand tu met le contact, ta pompe s'amorce, et le niveau d'essence doit s'indiquer.
Regarde que tes relais soient bon.
Enfin si la pompe s'amorcais pas avant, et que la elle s'amorce y'a deja un mieux et de grande chance que le soucis soit lié au remontage.
elitt13
Message par elitt13 » 05 août 2009, 23:01
rics42 a écrit :Quand tu met le contact, ta pompe s'amorce, et le niveau d'essence doit s'indiquer.
ils sont ou ces relais :?
Passion Renault 16s
