cold air intake
Re: cold air intake
Message par Tiflo » 09 mai 2014, 19:53
Oui il faut absolument que tu remontes un pare boue pour éviter le pire, et ca fera une meilleur réserve d'air. Mets une grille avec un petit maillage au niveau de l'AB ;)
Re: cold air intake
Message par Michaël » 09 mai 2014, 21:41
je crois que je vais garder mon KAD JR Racing sous la main :D
au vue de tes impressions, si ça confirme le bien qu'on pense de ce montage prk pas essayer :)
mais je vais quand même monter ma BAA origine avec le K&N en dynamique pour voir ce que ça donne
jolie montage en tout cas :yes:
brice34
Re: cold air intake
Message par brice34 » 11 mai 2014, 21:02
j'ai enfin testé ce montage.
donc légère perte sous les 3000trs/min, ensuite ça rage bien, et à 5500trs/min ça décolle mieux qu'avec la boite à air avec filtre JR et boa 100mm en facade :yes:
je ferai une video comparatif pour mieux juger, bon ressenti au volant, me faudrait tester contre une autre auto(avec qui j'ai un repère) pour voir.
concernant le bruit, on entend bien sur plus qu'avec la boite à air, mais bon avec un collecteur inox et une ligne grA.... :lol:
ps: vite le garde boue :shock:
un karcher même en faisant gaffe, et le filtre.... :roll:
Re: cold air intake
Message par Michaël » 14 mai 2014, 19:29
des news de ton montage?
car je suis ça de prêt donc c'est bien de connaitre ton ressenti
sur ma Wiwi j'ai un KAD JR Racing tout neuf, mais ça bouffe des perfs' donc je veux l'enlever et donc passer en admi dynamique et toi tu avais un BOA de 100mm, pas trop galère pour trouver de la place et la faire passer jusqu'à la boite?
sinon je met de 80mm mais différence de perfs entre BOA 80mm et 100mm?!
pi je garde mon KAD pour un éventuel passage en CAI identique au tien mais plus tard :)
Re: cold air intake
Message par mcossie » 14 mai 2014, 19:45
le boa de 100 est valable si l'entrée de la boite à air est aussi en 100 mm comme j'avais fait !
Re: cold air intake
Message par Michaël » 14 mai 2014, 20:03
mcossie a écrit :le boa de 100 est valable si l'entrée de la boite à air est aussi en 100 mm comme j'avais fait !
oui car d'origine le trou est largement plus petit
j'ai pas mesuré mais inférieur à 80mm même je pense
si je prend une gaine en 100mm j'ajusterais le trou dans la boite à air
Re: cold air intake
Message par mcossie » 14 mai 2014, 20:31
Re: cold air intake
Message par Michaël » 14 mai 2014, 20:57
merci!
tu avais percé comment la boite à air pour le passage en 100mm?
le gain est perceptible je pense niveau perfs'?!
Re: cold air intake
Message par mcossie » 14 mai 2014, 21:00
coupé à la meuleuse et collé à la colle PVC, il faut faire attention, ça passe juste au niveau de la patte du câble d'embrayage
Re: cold air intake
Message par Michaël » 14 mai 2014, 21:14
hou vindieu le boulot
c'est mé pas rien quoi
je met du 80mm au pire, y aura plus de place
