[Reportage] Montage Direction Assistée électrique sur Clio 1
Re: Montage direction assistée électrique sur clio1
Message par clio powa » 19 déc. 2013, 10:01
Ben electrique apperement vous avez tout trouvé! moi ce qui me manque c'est la place pour faire les modif comme Jérem(prepa16s) . couper souder mesurer etc :( mais me faut faire qq chose car pour moi çà va encore (juste) mais madame n'arrive pas a tourner le cerceau :D
Message par mcossie » 19 déc. 2013, 10:20
je m'active aussi car je suis obligé de rentrer le soir bourré, ma femme n'arrive plus à tourner le volant ! et les fêtes approchent....
:D :D :D :D
Message par clio powa » 19 déc. 2013, 10:40
lool
Message par Bruno idt+ » 19 déc. 2013, 12:08
clio powa a écrit :Ben electrique apperement vous avez tout trouvé! moi ce qui me manque c'est la place pour faire les modif comme Jérem(prepa16s) . couper souder mesurer etc :( mais me faut faire qq chose car pour moi çà va encore (juste) mais madame n'arrive pas a tourner le cerceau :D
range un peu ton merdier et t'en aura de la place :lol:
Message par clio powa » 19 déc. 2013, 12:40
pas le temps çà fait pratiquement un an que c'est ainsi :mur: je vais commencer a sortir la caisse çà sera plus simple.... non mlais sinon c'est dans le comportement moteur que j'ai point de place
tahitianman
Message par tahitianman » 19 déc. 2013, 19:11
J'ai une da de saxo (ou 106) dans ma baie de parebrise, mis a part cabler un relais et faire des durites sur mesure pour le liquide.
Rien de bien méchant.
Par contre dans la baie de parebrise cela fait du bruit (pire que l'admi groupe a) lol
Ressenti, ben ça aide vachement sans trop non plus. Bref reste a tester sur route (a venir)
to be continued...
Message par clio powa » 19 déc. 2013, 19:22
heu on parle electrique pour ne pas avoir de liquide et de pompe ;)
Message par mcossie » 21 déc. 2013, 18:44
1ère tentative de montage de la DAE.... il y a du taf !
j'ai démonté l'origine, mais pour monter l'autre, faut "forcer" !
je me laisse la soirée pour réfléchir si je continue ou si demain je remonte.
Message par mcossie » 22 déc. 2013, 12:53
Ce matin, j'ai tout remonté origine, mais j'ai trouvé quelques pistes.
Il faut sortir le TDB et modifier les fixations du support de colonne coté caisse.
Il y a pas mal de découpe dans le TDB à faire comme l'avait dit jeremy,
et il y aussi, cette conduite de chauffage qui passe sous la colonne qui gêne méchamment.
Et sur ma caisse la colonne passe ou passe pas au niveau du pédalier... la crémaillère de C3RS décale la colonne.
Je reçois le faisceau du portos, je modifie quelques pattes et je remets ça dans quelques temps !
Faut dire, quand on voit un TDB de clio2, faut être gynéco pour travailler la dedans !
Message par clio powa » 22 déc. 2013, 22:49
:lol: bon faut vraiment que je trouve qq choses de plus simple moi :(
