spud
Message par spud » 21 déc. 2008, 12:33
pour ma part le remplacement du cata pour un tube afric ma fait gagner du couple a bas regime
j ai besoin d un conseil
je vais changer ma ligne origne pour une grn et le colecteur origine avec celui d une 1916s y a t il des probleme au niveau du montage
wiwi un jour, wiwi toujours
Message par Tot69 » 21 déc. 2008, 12:36
spud a écrit :pour ma part le remplacement du cata pour un tube afric ma fait gagner du couple a bas regime
Je croie que les collecteur de 19 ne sont pas les même au niveau de la descente. Mais utilise la fonction rechercher il y a toutes les infos.
boris.RST
Message par boris.RST » 21 déc. 2008, 20:31
Bonsoir à tous!
J'ai récupéré un inter "tube" qui remplace:
- le cata (ex clio 16s 1991 Allemande)
- le silencieux intermédiaire (pare flamme???)
Il s'agit d'un tube inox fait maison (voir photo dans mon topic).
Je me fais un peu de soucis d'un point de vue retours de flamme. Il y a vraiment des chances de griller des soupapes? (moteur stock, bientot admission gr a)
Niveau bruit, des membres du forum pareillement équipés ont des prises de son?
Merci!
Boris
Message par Miaouw67 » 21 déc. 2008, 21:09
jamais vu de grillage de soupapes
Message par Franckymania » 21 déc. 2008, 21:24
Déjà vu pour ma part
Message par Franckymania » 21 déc. 2008, 21:30
La voila :
Clio Williams moteur préparé, retour de flammes jusqu'au moteur et boum.
boris.RST
Message par boris.RST » 21 déc. 2008, 21:50
si le moteur est stock = plus de chances d'en griller ou moins?
Boris
Message par Miaouw67 » 21 déc. 2008, 21:53
kif kif selon moi
faut voir du coté de la gestion pour réduire le risque
boris.RST
Message par boris.RST » 21 déc. 2008, 22:02
à quel régime et quelles conditions font griller les soupapes? merci pour les infos
Boris
Message par Miaouw67 » 21 déc. 2008, 22:05
boris.RST a écrit :à quel régime et quelles conditions font griller les soupapes? merci pour les infos
trop d'essence à l'échappement
