papillon 64mm sur F7R710
Re: papillon 64mm sur F7R710
Message par Bruno idt+ » 14 févr. 2014, 18:05
pourquoi tu essaye pas une de clio v6 ph2? comme les montages clio 3 cup ph2, elle fait 11.5l d'après ce que j'ai lu.
sinon passe sur un papillon de BMW 320i E36 il fait 65mm d'origine :D
Message par mcossie » 14 févr. 2014, 18:12
le pb ne viendrait pas de la boite à air, car avec toutes les modifs de ce coté, il n'y a pas eu d'améliorations notables.
Je me concentre donc sur le papillon car, normalement, la gestion est nickel avec le pap origine qui a le venturi.
C'est une histoire de mécanique des fluides !
Message par Bruno idt+ » 14 févr. 2014, 18:20
attend au moins ce soir pour les fluides
:out:
Nusmi
Message par Nusmi » 14 févr. 2014, 18:42
Je suis pas d'accord avec l'histoire du venturi ..
taille juste l'entrée du boité pap un peut plus grand que le diamètre actuel du papillon ( donc 64 now ) pour que ce soit légèrement " conique " en entrée .. genre 65.5/66 - si ma la matière restante le permet ..
après c'est uniquement la richesse a corrigé et surtout la valeur en reprise
>> Lien vers mon topic <<
Message par mcossie » 14 févr. 2014, 18:50
salut JC, ça fait plaisir de partager ton expérience...
tu as lu tout le sujet, tu as vu les résultats ?
Tu penses aussi que ça vient de ce satané cône ? :bedo
Nusmi
Message par Nusmi » 14 févr. 2014, 19:55
Non rien a voir , l'un même avec le pseudo venturi ( y a pas de venturi ;-) )
si tu fait une coupe au milieu ,paralelle a l'axe du papillon : la paroi du conduit est lisse ( un cylindre ) pas de venturi ...
Si tu fait une coupe au milieu ,transversale a l'axe du papillon: tu vera le bossage derrière le pap en bas et devant en haut.. Ce que ce que tu prend pour un venturi....
C'est uniquement fait pour minimiser le passage de l'air dans les premiers degrés d'ouverture du pap....
Uniquement...... Pour L'idle ;-)
Message par mcossie » 14 févr. 2014, 22:08
ben pourquoi sur le pap 60, l'ouverture de l'entrée fait 64 mm
Nusmi
Message par Nusmi » 14 févr. 2014, 22:16
Pour pas qu'il y ai un rebord de 5mm...
Tu imagine la "marche" a l'intérieur avec le manchon de la boite a air... Avec un rebord épais de 5 ou 6 mm :D
Message par mcossie » 14 févr. 2014, 22:19
donc comme tu dis, pourquoi passer de 60 à 64 mm diminue le remplissage du moteur ?
Nusmi
Message par Nusmi » 15 févr. 2014, 05:53
Mauvais AFR
