Franchemenet, tu crois que quelqu'un va remarquer la différence en regardant le boc entre un F7R et un F7P...
Tu croises les plaques moteur et c'est fini!
Interne F4R sur F7P possible ?
Re: Interne F4R sur F7P possible ?
Du coup il faut mettre des pistons de f7p ou f7r ? À l'heure actuelle j'ai des f4r wossner,
la différence :
Course. Hauteur d'axe
F4R- 93mm. 30.2
F7R- 93mm. 30.7
F7P- 83.5mm. 35.5
Après selon les vilo je sais pas comment le calculer sachant que les bielles font toutes 144mm et vilo de Williams
la différence :
F4R- 93mm. 30.2
F7R- 93mm. 30.7
F7P- 83.5mm. 35.5
Megane 3 rs 330ch Vpagetec
Megane 3 rs Trophy 275 jaune sirius
Clio 16s diac noir ( restauration complète en cour)
Clio 16s diac bleu ( préparation circuit en cour)
Je pense qu'il te faut monter les pistons avec le vilo à blanc et que tu contrôles le dépassement du piston.
Ton choix se fera avec celui qui sera le mieux !
Tu peux en profiter pour faire surfacer ton bloc, ils en tiennent toujours un peu.
Dépassement du piston 0,20 mm +/- 0,055
Il faut que je fasse realaiser les cylindres pour du 83 du coup je préfère avoir toutes les informations avant de payer pour rien
Tu ne trouveras pas plus d'info, chaque moteur est différent et les montages exotiques ne sont pas légion....
Montes un piston à blanc et mesures... il faut se mettre dans le moteur et mesurer
Si tu ne trouves pas de vilo de F7R prends un vilo de F8Q (clio diesel) ils sont pratiquement identiques vu que quand renault sport a monté les premiers wiwi ils l'ont fait avec des vilos de diesel...JereM3RS a écrit :Bonjour à tous je recherche un vilo de f7r mais impossible d'en trouver alors du coup je me demande si celui du f4r peut s'y monter sachant que j'ai bielles et pistons de f4r et j'ai acheté un vm allégé pour f7r. Quelqu'un a déjà essayé ce montage ?
