probleme montage de piston
julien31800
Re: probleme montage de piston
Message par julien31800 » 02 janv. 2017, 20:19
non par chance (ou pas) je l'ai cassé en le remettant sur le piston, c'est fragile comme tout et tellement petit ça aurait été plus simple si c'étais des U-flex ... en tout cas si quelqu'un a un projet de réfection moteur et qu'il est dans le même cas que moi (réalésage et changement des pistons) je conseil vivement de ne pas les acheter chez VERITEC parce qu'a part donner des ''conseils'' le suivi n'est vraiment pas top et maintenant plus aucune réponse de leur part ! :x :yes:
Message par Tiflo » 02 janv. 2017, 20:31
Surtout que tu as du les payer bonbon chez eux en plus :|
Message par Michaël » 02 janv. 2017, 21:04
ba oui surtout quand il y a BPS ou Oréca
avec des tarifs qui je pense sont meilleur marché
à vérifier mais bon, perso je les aurais pris chez l'un que je viens de citer
julien31800
Message par julien31800 » 02 janv. 2017, 23:02
oui un peu plus de 600€ le kit piston ... maintenant il est trop tard c'est chose faite mais il y a des pistons en cote réparation dans ces marques Michaël ? Sont il aussi en fer forgé ? mais Wossner est aussi une marque connu surtout dans le domaine des rallyes non ? Cependant ma voiture une fois terminer ne fera pas de compétition non plus c'est pour la passion comme les deux autres...
Message par Tiflo » 02 janv. 2017, 23:25
Dans ce cas il t'aurais fallu des pistons de Clio3rs ou MegRs je sais plus lesquels ce montent vu que les origine sont introuvable il me semble en F7P et F7R :|
Message par mcossie » 03 janv. 2017, 07:17
J'ai monté des Wossner en 84 avec un réalésage et eu aucun souci comme les tiens !!!
Sauf consommation d'huile qu'il faut surveiller... mais ça c'est les segments fins qui en sont la cause.
Juste pour info, c'est de l'ALU forgé, pas du fer :D :D :D
julien31800
Message par julien31800 » 07 janv. 2017, 17:41
Oui c'est exact les pistons côte réparation ne se font plus d'origine. Aujourd'hui j'ai recu mon kit segment pour le dernier piston ceux que j'ai cassé... j'essaierai de faire quelques photos lors du montage ... merci pour cette rectification mcossie :) Cela me fais un peu peur quand on me dis consommation d'huile avec ces pistons, qu'en est il exactement ?
Message par speed » 07 janv. 2017, 18:09
D'origine la préconisation constructeur dit 1l/1000kms
Bah là, c'est + :D
J'ai jamais quantifié car je m'en fout mais je dirais à vu de nez 1l/750kms et pourtant je n'ai pas de fuite, le jeu à la coupe avait été fait et je met de la 10w60...
Bref, j'ai toujours un p'tit bidon dans l'auto ;)
Message par mcossie » 07 janv. 2017, 18:57
:D :D :D pareil même sanction...
d'ailleurs je ne change que le filtre 1 fois par an :D :D :D
je démonte plus la vis de vidange...
Message par Tot69 » 17 janv. 2017, 10:00
:lol: :D
