vis de réglage ralenti
Re: vis de réglage ralenti
En principe ça on y touche pas, si ça pollue ça vient d ailleurs.
c'est noté
Tu as le taux de CO à nous communiquer?
co ralenti 0.07 , co ralenti accéléré 0.11 et lambda 1067 , c'est la lambda qui n'est pas tout à fait bonne
faut plus partir sur la lambda alors , enfin à faire confirmer par les pro de la gestion
oui, c'est ça j'ai un contrôle technique provisoire il faut que je repasse faire une mesure d’après la personne qui m'as fait le contrôle, le véhicule ne pollue pas, mais il faut remettre la lambda correctement, selon lui , il se pourrais qu'il y ai une fuite quelques part sur l'échappement, mais mon garagiste qui m'a refait la ligne d'échappement,il l'a redécoupé et changer le système de fixation n'as même pas voulu regarder la ligne d'échappement est c'est contenté de régler un peu la vis, mais vu qu'il n'ont plus de quoi contrôlé la pollution, c'est fait au pif sans savoir si ça peu jouer sur la lambda.
