Sonde pour pression huile.
Re: Sonde pour pression huile.
Hello, moi j ai écumé le net en France pas moyen de trouver des sondes qui se montent en lieu et place.... Un temps passé, j avais trouvé une fae, les dernières trouvées sont trop gros en corps... Bon courage
il faudrait la déporter avec une durite...
Salut à vous,
C'est une solution qui a déjà été utilisée par Renault sur le SPIDER en version Trophy pour éloigner la sonde du collecteur d'échappement. Ils avaient utilisé un tuyau rigide.
Si vous voulez, je dois pouvoir vous retrouver le montage sur le MR.
Pas contre, les pièces de SPIDER sont aussi introuvables ( voir pire....) que celles de nos Clio.
@+ Claude
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Oyé les gens,
..."A y'est"...!!!... - Après moult quêtes auprès de mes fournisseurs (de part mon métier) en UK, Allemagne et autres Contrées...(mais tarifs = "Du grand n'importe quoi"), j'ai trouvé "In France" (après comparatif effectué avec...Untels et autres (In France)...Si, si, y'à quelques références compatibles)...), cette satanée sonde, chez un Passionné du losange sportif...à un prix...(c'est le plus correct que j'ai trouvé)... - (Heuuu...sauf, les frais de port...!!!...
... - (Y'aura p't'être une tranche de saumon...!!!...
...Mais, au moins, cette sonde est en dessous des "Balles" de chez "Renoult"...
http://jettautosport.e-monsite.com/bout ... p-f7r.html
...De mon côté, de façon à éviter de racheter dans 3 mois...j'vais poser une durite tressée pour "déporter"...(Si j'trouve à "pas chère"...j'vous dit...!!!...)...
