Probleme pression d'huile
seb60seb
Message par seb60seb » 03 févr. 2020, 14:37
Bonjour tout le monde
J'ai un soucis, j'ai besoin des lumières de connaisseurs.
Moteur refait à neuf, et quelques temps apres problème de pression d'huile, a froid dans les 1.5 a 2b et a chaud plus 1 à 1.5
un jeu complet de coussinet y est passé, tous usé quasi pareil peut être un plus que les autres
du coup j'ai mis une pompe a huile neuve et crépine.
Nouveau jeux de coussinet
et quelques kms apres toujours pareil , j'ai pas encore démonté pour voir les coussinets,
Je cherche la cause, va falloir démonter mais je m'oriente vers le vilebrequin, en faite je vois que ca...
Test de la pression avec un mano sur le bloc
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci d'avance
seb60seb
Re: Probleme pression d'huile
Message par seb60seb » 03 févr. 2020, 15:24
La pompe à huile ya 2 rondelles donc ça devrait arriver a 4b
Franck122
Message par Franck122 » 03 févr. 2020, 17:45
Slt c est sur ton f7r ?
fabio 21
Message par fabio 21 » 03 févr. 2020, 22:19
Merci d'avance
slt memechose que toi j ai fait moteur refait completement a neuf ,,, pompe a huile refaite ,,, etc ,,, meme pression que toi ,,, on a tester avec un mano mecanique , 3 , 3.5 bar de pression ,,, c est ok! je me faisait beaucoup de soucis ,,, suis rassurè , les manos sont pas fiables! je voit beaucoup de clio au ralenti a chaud , pression , 0.5 ,,,
seb60seb
Message par seb60seb » 03 févr. 2020, 23:44
Pour le coup même avec un Mano Fiable c est pareil
Je pense à une chose les jeux au vilebrequin ....
Un vilebrequin usé ?
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 04 févr. 2020, 05:25
Avant de refaire le moteur, les pressions étaient bonnes?
Tu n'avais pas ce PB avant?
Si oui, peut être que tu a oublié de remonter un élément (une pissete d'huile ou autre) ou quelque chose de mal serrer ou mal monter
seb60seb
Message par seb60seb » 04 févr. 2020, 07:55
Le vilebrequin a été changé il était ovalisé et d origine il me semble
Ça a été fait par l ancien proprio
seb60seb
Message par seb60seb » 15 févr. 2020, 17:43
J ai récupère la voiture et démonte le moteur
Le vilebrequin est marqué de partout donc a rectifier
Les bielles ça va les coussinets ont fait fusible
Mais même avec le vilebrequin propre la pression d’huile était à chier
Je sais pas trop vers où m orienter
Retourner vers « Moteur »
