Bonsoir
Après avoir fais une grosse révision sur mon moteur de clio williams pour du rallye
L auto refuse tous démarrage
Info véhicule Mégane coupé f 2000 moteur de clio williams
Ce que j ai fais comme révision démontage moteur boîte
J ai révisé la boîte synchro pignon de 3 ect ....
Niveau moteur
Distribution coussinets de bielle alternateur ( était HS)
Remontage Moteur boite et la impossible de démarrer
J ai commencé par vérifié les fusibles changer tous les relais rien ni fais
J ai changé capteur phm bobine principale fils de bougies tête de delco
Le problème pas d étincelle en sortie de bobine pourtant alimenté correctement
Nous arrivons a lui faire faire des étincelles mais en alimentant en 12 v la fiche du le fils seul sur la bobine
Si vous avez des pistes autre que je puisse explorer car là je sèche
Problème ne démarre plus
Re: Problème ne démarre plus
Merci d avance
Toutes les masses ont bien été remontées, notamment celle de la BV ?
Bonjour oui toute les masses sont remontés
