De rien, je suis un peu rouillé mais j'ai quelques restesmcossie a écrit :merci Fred pour ces éclaircissements
bonjour
j'aurais voulu savoir si le cache culburateur de clio16s se monte sur un moteur de mégane
sportivement anthony
- speed
Oui mais tu ne pourras plus mettre les bobines jumo
J'y pense aussi à monter ce cache culbuteur de 16s avec une bobine externe de clio RS.
Marre de ce cache culbuteur qui pisse l'huile.
- benoit 16s
J ai retrouvé la ref des joints des injecteurs pour l adaptation du 710 avec les injecteurs de clio 16sChauveow a écrit :bonjour,
je veux bien la ref pour les joints du coup!
de monté le capteur de temps sera dans la boite a air.
la vanne de ralentis rentrere pour moi au meme endroit que celle de fred73 ... pas de modifs a faire a part un raccord.... les photos sont encore sur son post.
Ça doit donner ça :
A gauche modifier et à droite origine. Tu n auras pas besoin d utiliser tous les joints
greetings, sorry for writting in english but unfortunatelly I dont speak French,hope it is not a problem.. well, I want to swap my f7r710 megane engine including wiring and ecu to my clio 16s ph2. is it possible for someone to tell me how to connect the wirring loom from the megane engine with the clio?any photos are much apriciated.. thank you in advance!
Dommage il manque certaines photos
Dommage la plupart des photos n existent plus ...
- speed
Ça malheureusement...
Que voulais tu voir?
Car il se peut que j'ai
