[Reportage] Refaire son moteur
- Franckymania
Mouais meme avec 40% de remise, ca te fera bien cherjujudu33 a écrit :au garage je peu voir avec la remise! mais bon je prefere demande avant!! la pompe a huile tu la refait ou la changer?? sa coute combien les ultrason??
La pompe a huile, je l'ai changée.
Les ultrasons avec changement des joints, environ 100 Eur
bernardreymond
- Franckymania
- Franckymania
Franckymania a écrit :Budget pour refaire le moteur (TTC) :
Pieces Renault (prix sans la remise) :
Pochette rodage bas moteur --> 7701466408 = 89.1 Eur
Pochette rodage haut moteur --> 7700467618 = 103.67 Eur
Courroie de distribution SEULE --> 7700743777 = 77.46 Eur
Coussinets de paliers de vilebrequin --> 7701467620 = 83.67 Eur
Flasques de paliers de vilebrequin --> 7701462824 = 13.78 Eur
Vis volant moteur (x7) --> 7700709182 = 2.71 * 7 = 19 Eur
Vis carter d'huile (x21) --> 770006174 = 0.64 * 21 = 13.44 Eur
Pompe a huile --> 7700866121 = 178 Eur
Segments (*4) --> 7701468817 = 58.46 * 4 = 233.84 Eur
Pignon de vilebrequin --> 6001040351 = 76.83 Eur (non obligatoire)
Contre carter de distribution --> 7700101016 + 7700101015 = 76.83 Eur (non obligatoire)
Goupille de 5 pour cardan --> 7703067320 = 0.96 Eur
Detecteur de cliquetis --> 7700866055 = 63.62 Eur (non obligatoire)
Pate rouge en seringue Renault --> 7701421162 = 21.22 Eur (9 Eur en centre auto, c'est en fait de la Loctite 518)
Courroie d'accessoires --> 7700745397 = 20.57 Eur
Vis culasse (*10) --> 7700853324 = 10.74 * 10 = 107.4 Eur
Tube de la tige de niveau d'huile --> 7700861638 = 13.43 Eur (non obligatoire)
Bougies (*4) --> 7700500144 = 4.45 *4 = 17.8 Eur
Calorstat --> 7700872314 = 26.83 Eur
Joints injecteur depart a froid --> 7703065234 * 2 + 5000242149 = 0.91 * 2 + 2.55 = 4.37 Eiur
Vis mecanisme embrayage (x6) --> 7703009238 = 0.76 * 6 = 4.59 Eur
Vis pignon de vilebrequin --> 7700739905 = 1.32 Eur
Vis chapeaux de bielles (*8 ) --> 7700105835 = 1.61 * 8 = 12.92 Eur
Vis chapeaux paliers 2 a 5 vilebrequin (*8 ) --> 8200149640 = 2.43 * 8 = 19.42 Eur
Vis chapeaux palier 1 vilebrequin (*2) --> 7700723614 = 13.86 * 2 = 27.72 Eur
Pieces non Renault :
Coussinets de bielles => 37.67 Eur
Divers :
Frein filet = 7.5 Eur
Joint Loctite Or = 8.5 Eur
Huile 10W40 ELF = 21.90 Eur
Filtre a huile = 10 Eur
Diluant a peinture = 2.5 Eur
Vis de remplacement des Torx
Collier a segments SAM 629-6 = 24 Eur
Grue d'atelier Outiror = 150 Eur
Torx T55, divers fournitures -> Environ 75 Eur
Autres :
Refection bas moteur (surfacage bloc + deglacage cylindres) = 131.56 Eur
Refection culasse complete (epreuve, nettoyage, guide echappement, rectification siege) = 532 Eur
Nettoyage injecteurs = 110.51 Eur
Total : 1307.8 (Renault) + 37.67 (non Renault) + 299.4 (Divers) + 774.07 (Autres) = 2418.31 Eur
goldfingercs
