[CG] Commande Groupée batterie light
Re: [CG] Commande Groupée batterie light
Messagede Sylvain_L » 30 Jan 2016, 00:14
Jérôme a écrit:Pour la charge un peu de Math
Merci pour ton cours théorique.
Comment expliques-tu qu'un chargeur industriel (Brusa si tu connais) doivent être paramétré avec un profil de charge?
Et en général, tu renseignes le courant maxi en fonction de la tension qui augmente avec le temps.
Amateur de circuits en 5GT 1.6 16V Turbal
Avatar de l’utilisateur
Sylvain_L
Messagede Jérôme » 30 Jan 2016, 09:23
Slt!
Euh bien vue que tu donne la réponse, c'est que tu le sais :P
Ce type de chargeur est "paramétrable" :coucou: j'en ai 4 ou 5 ça n'a rien d’extraordinaire c'est plus un terme "commercial". Aussi appelé "intelligent", "programmable", "évolutif", "à microprocesseur", "électronique", etc....
Bref un chargeur, reste un chargeur! et un chargeur n'est qu'une alimentation particulière!
Et ça ne change rien a la problématique chargeur paramétrable ou pas, les données de charge de ce type d'accus sont connues, il n'y a rien à "mesurer". Ce n'est pas que de la théorie, c'est du pratique. les paramètres de charge sont courant limité, tension constante. donc tu connais désormais la courbe de charge en courant et en tension. (voir schéma équivalemment d'une batterie)
et si avec ça le paramétrage est toujours obscur c'est qu'il faut impérativement prendre un chargeur spécifique (qui n'a rien de spécifique d'ailleurs :diable: )
Est puisque on parle de données à ne pas dépasser, la tension de charge ne doit pas excéder 150 à 200 mV, oui oui des millivolts, au dessus de la tension de charge nominale, avant que la vie de la batterie ne s'en ressente fortement.
Sur ce type de batterie il ne faut JAMAIS dépassé la tension maxi de charge. le courant de charge est, dans ce cas précis, plus négligeable, puisque pour "détruire" la batterie il faudrait lui mettre des courants que peu de chargeur sont capables d'atteindre.
Des protections sont forcément intégrées à la batterie, car la charge ne pourrait pas fonctionner longtemps, et il faudrait être inconscient pour mettre une "bombe" dans son compartiment moteur! à moins que ce soit voulu :diable: :P
Quand à Brusa, c'est un équipementier parmi d'autre. je n'ai pas encore démonté l'un de leur chargeur, mais ce qui est sur c'est qu'avec un simple régulateur à 1€ ont peut faire un "chargeur" qui fonctionnera, mais il faudra surveiller ce qu'il fait! il n'aura pas toute les sécurités intégrées et automatiques, bref il sera "délicat" à utiliser
Bref, ce qui semble être une économie pourrait vite se transformer en cauchemar si c'est mal utilisé :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=9GFZyAp6zfY
Navré pour les mots de têtes, je suis mauvais pédagogue, et en plus j'ai investi dans des actions de laboratoire pharmaceutique :ola: :gayzou: :ola: :diable: :P
[color=blue]Glissez c'est bien, savoir contrôler c'est mieu[/color]
Jérôme
Précédente
Retourner vers Nos précédentes commandes
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
