[CG]Alarme Frabalt / Montage ...
- Florian
La notice:
Premièrement:
Presser le bouton I+II pendant plus de deux secondes ... pour rentrer dans le menu option.
Elle me met FAIL ...
Donc on passe à enregistrement, c'est la manip du Neimann, et la mienne elle me met un gros vent rien ne se passe.
Ce que je fais:
Je met le contact "ON" puis je fais "ACC" --> "ON" 3 fois et j'appuie 3 fois sur le I de la télécommande ... rien ...
Si tu peux me dire aussi pour les différents modules de sécurité stp
Merci pour le SAV Frabalt
Premièrement:
Ce que je fais:
les 3 fois tu les fais a la marseillaise ou alors normalement? (ca doit etre fait en moins de 3 secondes) et les clignotant sont actibves et tu entends un relais claquer ds la centrale.
Tu peux aussi essayer en envoiyant (rapidement) 3 fois du +12V directement sur le fil Vert du port CN1.
Pour le reste on verra apres car sans telecommande enregistrer on peut rien faire
j aime bien le "à la marseillaise" lol
sinon nickel pour la telecommande.
apres le reste y a pas grd chose de compliqué.
le DAD c est tout simple apres faut juste bien configurer avec la telecommande les options que tu veux. Perso je trouve que c est bien pour l hivers le DAD
- Florian
Pouha la fermeture centralisée marche
Détecteur de choc aussi, microwave sensor aussi on dirai, par contre pas le module anti soulèvement. Je veux bien que tu me dises comment le câbler stp Frabalt.
Par contre no way, pas moyen de la faire démarrer à distance (C'est le plus finot sur cette alarme fais chier ... ).
Les options j'ai tout mis comme d'origine.
J'ai contrôlé la détection du bruit avec la LED, elle ne s'allume qu'une fois le moteur en marche et reste allumée.
Pour l'activer c'est bien II --- ?
Epok m'a dis que lui il a coupé le petit câble pour ne pas à avoir à faire une manip, mais sur ma notice il est écrit en taille 42 de pas couper c câble en boite manu donc j'y ai pas (encore) touché ...
Merci.
Merci.
