[CG] Madac Trompette:Retour P42
Arnaud
Message par Arnaud » 16 sept. 2008, 09:48
Apparement Williamsdenico aurait encore un souci pour le monter :(
Tiens au jus de ton côté Collector. ;)
collector
Message par collector » 16 sept. 2008, 10:09
A voir comme ça pour ma part, je pense que la patte ou il y a la flèche n'a pas été tordue en fait mais à vérifier tout de même !
A+
Clio Williams ph.1 du 07/07/1993 N°3462 et Hyundai I20 N sleek silver
"W DAYS à MAGNY COURS" le 31/08 et 01/09 2013, j’y étais !!! :D
Les 25 ans à Lurcy Levis le 12/05/2018, j’y étais aussi !!!
:ola:
boris.RST
Message par boris.RST » 09 janv. 2009, 13:00
Je profite du post et de la dernière photo pourvous demander comment vous montez le silent bloc arrière (celui de R5) sur la caisse? Il se monte directement comme sur la photo ou il y a besoin de se faire un petit mix entre ce silent bloc et celui d'origine?Si oui comment?Photos possibles? J'ai un devil, pas trompette mais même système de fixation à l'arrière...Merci!
EDIT: sur une 16s bien sûr!
Boris
Message par Miaouw67 » 09 janv. 2009, 13:31
il te faut encore une patte pour maintenir le silent bloc à la caisse
collector
Message par collector » 09 janv. 2009, 14:04
Tu peux regarder en page 34 de ce topic car il y a les photos de la patte qui était fournie avec le silencieux MADAC et en page 35 celles de la patte montée par Arnaud justement sur une 16S.
Donc si ça peut t'aider pour en refaire une !!! ;)
Bonne journée
:ola:
Sova
Re:
Message par Sova » 07 déc. 2011, 11:15
Arnaud a écrit :Allez je vous remet 2 tites photos,
Faites pas gaffe il est pas centré :)
I wonder what kind of exhaust and who produces it, because when I contacted Madac and showed them the photo and told me never anything like that did not produce and manufacture.
The only rear silencers exhausts the Williams are:
- RN0310: TAIL PIPE Ø115 mm
- RN0330: TAIL PIPE Ø103 mm
- RN0390: TAIL PIPE Ø 90 mm
- RN03ob1 : OBLONG TAIL PIPE
Neither of them is the one about which this topic
sorry from my english, itsnot my native language and i dont speak french...
Renault 11 Turbo
Renault Clio Williams № 3139
Sova
Re: [CG] Madac Trompette:Retour P42
Message par Sova » 07 déc. 2011, 11:26
Here is photo Madac RN0330 (but it is the same than the others. The only difference
between the 3 exhausts is the Ø of tail pipe.)
Renault 11 Turbo
Sova
Message par Sova » 08 déc. 2011, 11:45
no reactions?
Renault 11 Turbo
DarkRider
Message par DarkRider » 08 déc. 2011, 21:04
si,.................l'autocollant williams n'est pas à sa place d'origine....... :out:
que d'oublier de le boire !!!
Sova
Message par Sova » 08 déc. 2011, 22:46
any response to my post?
Labels are secondary thing. I am interested in that exhaust...
Renault 11 Turbo
