[CG] Pièces GrA
lionel30
Message par lionel30 » 14 nov. 2008, 17:10
Oui j'ai usiné le papillon pour faire une surface plane. Juste la collerette, mais rien de bien compliqué. J'ai récupéré le joint noir d'origine et l'ai divisé en deux pour le réduire et le tour est joué. Cela plaque sur toute la surface de la piéce. Pour la piéce de la boite à air, découpe, rivet avec un cordon de sika pour bien coller tous ca. Le montage est fini est propre. Pour les photos je poste demain. Car le plus dur est que j'ai le dremel, puis la perceuse, puis la colonne, puis la disqueuse qui on laché dans la journée. Je n'ose plus rien allumer, la loi des séries.
Message par Florian » 14 nov. 2008, 17:19
Ok donc le seul soucis était le fait que c'était courbé ?
Si cela avait été droit ça passait ?
PS/ J'ai essayé de te tel ;)
Message par Tiflo » 14 nov. 2008, 23:30
PM pour ça mec, edit ;)
ClioGr.A
Message par ClioGr.A » 15 nov. 2008, 01:38
salut Floriant , tu a recu mon deuxieme chèque ?
Message par Florian » 15 nov. 2008, 07:38
ClioGr.A a écrit :salut Floriant , tu a recu mon deuxieme chèque ?
Oui reçu.
On va essayer de faire la pièce un poil plus large et tester ça lundi, si c'est bon on commencera à produire, objectif pour les pressés: Avant la fin du mois. ;)
lionel30
Message par lionel30 » 15 nov. 2008, 10:25
Bien voici les photos, je m'excuse de la qualité mais comme déja expliqué j'ai choisi l'option de supression de la collerette et le montage est parfait. Bon courage à vous et encore merci Florian.
ImageImage[/img]
sasouki74
Message par sasouki74 » 15 nov. 2008, 10:36
Dommage pour la quaitée des photos il faut mettre ton apn en mode rapproché :) .Sinon tres jolie.
j'ai une clio mais j'avou que ma passion reste rouge.
Message par Florian » 15 nov. 2008, 10:42
Si on regarde tes photos la boite est quasi dans l'axe du papillon :|
On se fait peut être chier pour rien avec cette histoire de pièce courbée :|
On va encore essayer quelque chose lundi on va bien voir.
Merci Lionel, bonne route. :)
jujudu33
Message par jujudu33 » 15 nov. 2008, 14:24
Oui dommage que elle soit tte foules.
Mais autrement oui la piece 1 tombe vraiment nickel.
ImageImageR.I.P MarcoImage
nico1986
Message par nico1986 » 15 nov. 2008, 14:28
Beau boulot les gars ;)
