[CG] Amortisseurs Viarouge - On remet ça P15
zebarbu
Re: [CG] Amortisseurs Viarouge - On remet ça P15
Message par zebarbu » 12 juin 2012, 19:58
Seuls les 16s n'ont pas besoin d'allonger les trous, la jambe de force decarbon est prévue pour un train av de 16s.
Sur les viarouge que j'ai commandé il y quelques mois (pile entre 2 CG :roll: ) pour Williams, les trous sont ovales (matricés à la machine) et M. Viarouge n'avait pas moyen ni de les avoir au bon trou direct, ni de reboucher la partie 16s.
Du coup, montés serrés au couple nominal, et ça suffit. C'est plus difficile car le carrossage est à ajuster mais ça permet aussi de le régler.
TinyGTT
Message par TinyGTT » 08 janv. 2013, 23:06
Y a t-il une CG de prévu dans pas longtemps ou y a t-il des intéressés pour en faire une ?
Message par speed » 09 janv. 2013, 07:18
ah bah justement j'en parlai y'a pas si longtemps ...
je serai éventuellement intéressé pour 2 Ar et négocier un re-tarage pour les Av et peut etre un collégue pour 4 ;)
Guillôôme16v
Message par Guillôôme16v » 09 janv. 2013, 08:06
Ca tomberait on ne peut mieux pour moi, il m'en faudrait 4 :)
TinyGTT
Message par TinyGTT » 09 janv. 2013, 10:46
Donc faut être 5 personnes pour 20 amortisseurs et bénéficier des 20%, on est déjà 4 personnes ^^ soit 16 amortos :D.
On fait une liste:
Tiny => AV et ARR sport pour 106 S16
Guillôôme16v
Message par Guillôôme16v » 09 janv. 2013, 11:14
Guillôôme16v => AV et ARR sport pour Clio Williams
garenne
Message par garenne » 09 janv. 2013, 16:07
Bonjour,
suis intéressé
garenne = AV et AR circuit pour Clio Williams
Message par speed » 09 janv. 2013, 17:19
Tiny => AV et AR sport pour 106 S16
Guillôôme16v => AV et AR sport pour Clio Williams
speed=> 2 AR circuit pour clio williams (pour les Av, je vais l'appeler car je veux juste modifier le tarage)
et sinon, on pourrait en savoir un peu + concernant la cloture, les modalités ...
lioony
Message par lioony » 09 janv. 2013, 18:40
[quote="speed"]Tiny => AV et AR sport pour 106 S16
Lioony = AV et AR circuit pour clio 16s
TinyGTT
Message par TinyGTT » 09 janv. 2013, 21:46
18 amortos sur 20 pour bénéficier des 20% ^^.
Pour la clôture, on attends d'être à 20 amortos mini je pense que c'est le mieux non ?
Les modalités c'est comme pour les autres commandes, on envoit directement sa commande chez Viarouge et voila ^^.
Speed tu a déjà les amortos avant Viarouge mais tu veux les faire retarer c'est ça ?
J'ouvre un nouveau post pour celle ci ou pas ?
