[CG]autoc. pour jantes GrA[livraison prévue le 10/10]
- Spildoom
J'ai écris précédemment qu'on allait faire en sorte que ça passe sur les 2 types de batons de jante.90mm x 30mm ça doit aller sur des jantes en 15" il me semble.Tot69 a écrit :Par conte comme l'autre Gaysou, c'est pour de la jantes 15" mes autoc
- Spildoom
Tu commence à avoir une sacrée réputation ici toiFlorian a écrit :On va se calmer ....Tot69 a écrit :Par conte comme l'autre Gaysou, c'est pour de la jantes 15" mes autoc
- Spildoom
Voyant qu'aparemment les candidatures pour l'acquisition de ces "zoulis" autocollants se tasse,et que nous sommes déjà au seuil minimum pour les avoir à 10€ le jeu;je demande à ceux qui ont des jantes en 15" de se faire un petit gabarit de taille 90mm x 30mm(qui correspond au contour maximum de l'autocollant) et de l'apposer sur une des branches pour voir si ça passe.N'ayant pas ce type de jante à disposition et précisant qu'au départ la CG était prévue pour des Speedline GrA d'origine en 16".On essaye de contenter tout l'monde mais faut y mettre un peu du votre les gars
.Ceci fait je prends la décision de fixer la date butoir pour les commandes au dimanche 20 Septembre.Il ne sert à rien d'attendre car le topic a été visible par tous.Je demande donc dès ce soir le tarif livré à M.Teurroc et vous communique cela au plus vite.Après il vous suffira de m'envoyer vos règlements comme "d'hab." par virement PAYPAL[bien cocher la case:envoyer de l'argent de poche à un ami]ceci afin de m'éviter des frais inutiles,merci
ou par chèque à l'adresse que je fournirai en MP à tous les candidats intéressés pour cette CG.
Messieurs dames merci de votre attention
- Spildoom
J'attends la réponse de M. Teurroc pour les tarifs frais de port "in" et ensuite vous pourez m'envoyer vos règlements.Ca ne devrait pas tarder.Il m'a déjà répondu en me demandant tous les autocollants qui se trouvent sur une williams;pression des pneus,compartiment moteur,carrosserie etc...Sinon pour démarrer la fabrication il n'y a pas de problème à partir du 21/09
