[Sondage] Quelles pièces à refabriquer?
Re: [Sondage] Quelles pièces à refabriquer?
les coques de rétro qui sont introuvables .
la plage arrière .
la plage arrière .
Vive la vie en wiwi PH1 !
En plus de ce qui a déjà été dis:
embase antenne ronde ph2
sonde niveau/température d'huile
sonde pression d'huile
cache plastique collecteur d'admission
autocollants seuil de porte (vu le prix en neuf)
logo baguette porte phase 2
pare chaleur démarreur
bonjour
je dirais en priorité les pare boue avant et le pare chaleur ,se sont des pièces qui sont pas trop grande et facile a faire je pense .
pour le reste la plus part des pièces spécifique ont été dite
je vient de voir sur le bon coin des fabrication de seuil de port a 100e
bonne continuation
bonne continuation
Sonde de niveau d’huile ph1 et ph2
- benoit 16s
Carter huile + berceau 3 feuilles
ce qui m'interesserait "en priorité": les bas de caisses et ailes ar... comme beaucoup de monde je pense...
sinon sonde de pression d'huile et de niveau...
Un grand merci a Diego Delavegas de Youngtimer refabric pour la refabrication des certaines pieces pour nos autos et pas que... (prix tres correct en plus)
Bravo
Bravo
[quote="guiguirallye"]ce qui m'interesserait "en priorité": les bas de caisses
y a des annonces sur leboncoin par contre a des prix allant du simple au triple
donc y a t'il une différence de qualité ? si quelqu'un en serai plus.
- Spildoom
Lorsque tu dis "bas de caisse", tu veux bien parler des feuillures qui sont la plupart du temps dans un sale état suite à des levés de cric au mauvais endroit et que sais-je encore ?ClioWF1 a écrit :guiguirallye a écrit :ce qui m'interesserait "en priorité": les bas de caisses
Ce sont des éléments de tôlerie avec une forme spécifique qui étaient emboutis sur les chaînes dans les usines RENAULT = pas simple à refabrique à moindre coût en très petite série.
Quant au tarif sur les PA, il y a des gars qui ont constaté que les éléments devenaient rares et spéculent car les collectionneurs et passionnés ont besoin de réparer leurs autos.
D'autres savent rester raisonnables.
La loi du marché.
Oui l’élément extérieur donc c'est les mêmes 100€ (personne honnête) ou 300€ (Spéculateurs)
