Page 1 sur 3
question de sieges
Posté : 05 nov. 2006, 14:20
par bicaillou2157
est ce que la sturcture d'un siege de 16s est la meme qu'un sieges de williams.
en parlant de structure je parle de ce quiu relie le sieges a la caisse ou il y a la ceinture de securité
Posté : 05 nov. 2006, 14:34
par nico 13
je pense qu elles sont identiques
Posté : 05 nov. 2006, 14:43
par bicaillou2157
sur de sur ?
Posté : 05 nov. 2006, 14:50
par nico 13
bah non :oops:
Posté : 05 nov. 2006, 15:53
par stevigap
Tu peux monter le siege direct comme tu l'as.
En premier tu fais un movement de l arriere vers l'avant pour passer les deux supports plastiques exterieurs (du siege) puis tu le laisse redescendre vers l'interieur et là les deux tiges filetés passent dans les trous. Suivant la position du siege sur la glissiere tu dois avancer ou reculer ton siege une fois que tes supports exterieurs sont mis en place comme ça cela te sert de guide. Mais en dix secondes c'est fait.
appelles moi si tu as un souci.Pas avant 16h20 par contre. le temps de rentrer chez moi.
Posté : 05 nov. 2006, 17:29
par bicaillou2157
je posait la question pour toi(stevygap)
comme j'ai pas du tt ler temps de monter les sieges que tu ma passer et que ta un besoin urgent de la glissiere je te la passe si c sur que un siege de s16 vas sur une armature de willy
voila
Posté : 05 nov. 2006, 17:34
par phil
De memoire les sieges de clio williams sont les memes pour la structure que les 19 16s,et il y a une difference avec ceux des clio 16s mais je ne me rappelle plus laquelle, a confirmer par nos specialistes du forum... ;)
Posté : 05 nov. 2006, 18:27
par Stitch63
Les armatures des sièges de Williams sont identiques aux armatures de sièges de 19 16s et de Clio 16V, les armatures de sièges de Clio 16S sont différentes ;)
Posté : 05 nov. 2006, 18:29
par phil
Donc pour une fois, je ne disais pas de betises... :D
ARMATURE DE SIEGE
Posté : 06 nov. 2006, 18:07
par stevigap
Stitch63 a écrit :Les armatures des sièges de Williams sont identiques aux armatures de sièges de 19 16s et de Clio 16V, les armatures de sièges de Clio 16S sont différentes ;)
qaund tu parles d'armatures tu parles bien des parties metaliques situées entre les glissieres et l'assise du siege à proprement parlé non :?: .
