question de sieges
bicaillou2157
question de sieges
est ce que la sturcture d'un siege de 16s est la meme qu'un sieges de williams.
en parlant de structure je parle de ce quiu relie le sieges a la caisse ou il y a la ceinture de securité
bicaillou2157
Tu peux monter le siege direct comme tu l'as.
En premier tu fais un movement de l arriere vers l'avant pour passer les deux supports plastiques exterieurs (du siege) puis tu le laisse redescendre vers l'interieur et là les deux tiges filetés passent dans les trous. Suivant la position du siege sur la glissiere tu dois avancer ou reculer ton siege une fois que tes supports exterieurs sont mis en place comme ça cela te sert de guide. Mais en dix secondes c'est fait.
appelles moi si tu as un souci.Pas avant 16h20 par contre. le temps de rentrer chez moi.
Ma RSi vendue... en williams ou en 16V Grand Prix je reviendrai !!!
bicaillou2157
De memoire les sieges de clio williams sont les memes pour la structure que les 19 16s,et il y a une difference avec ceux des clio 16s mais je ne me rappelle plus laquelle, a confirmer par nos specialistes du forum...
Mon ex wiwi 0776...
[img]http://clioteam.free.fr/upload/phil3.2007530135428.JPG[/img]
ARMATURE DE SIEGE
qaund tu parles d'armatures tu parles bien des parties metaliques situées entre les glissieres et l'assise du siege à proprement parlé nonStitch63 a écrit :Les armatures des sièges de Williams sont identiques aux armatures de sièges de 19 16s et de Clio 16V, les armatures de sièges de Clio 16S sont différentes
