mes GR A enfin finies ( photos montées) MAJ
Alors!!!
J'ai acheté y'a quelques mois 4 jantes magnésium Renault d'occas mais question peinture c'était pas top. Je me suis donc décidé à les refaire.
Je vais expliquer en détails et avec photos toutes les phases de la restauration....
1°/ Néttoyage dégraissage et ébavurage des petits nions.
J'ai donc néttoyé les jantes avec du diluant pour retirer tout ce qui est poussières de freins, goudrons... etc... et dégraisser en même temps... ensuite petit coup de poncage au 340 pour enlever les petits nions
2°/ Décapage au décapant surpuissant!! (vl'a l'étiquette
Voila l'étiquette du décapant:
Après application, le produit agit aussitôt!!
Une petite partie:
La jante compléte:
Le résultat sans les finitions:
Le résultats étant fini:
Petit coup d'oeil en passant!!!
Un petit coup de 340 a sec pour enlever le reste des merdouilles et c'est fini!! Résultat 6h de boulot quand même. Et oui, y'a 3 couches de produits! et vl'a l'appret qu'ils mettent!!!!
3°/ Marrouflage des jantes.
Commencer avec du scotch sur une petite largeur du pneu en le rentrant bien entre le pneu et la bordure de la jante:
Ensuite, mettre du journal tout le tour et l'entourer avec un fin ruban de scoch:
Ne pas ououblier la valve bien sur!!
Les 4 jantes marrouflées:
4°/ Passage en appret bi composant!
Bah là pas grand chose à dire a part de ne pas oublier de mettre un masque!!
Préparation de la cabine de peinture
Préparation des produits miracle dans un atelier spécifique!!!
Passage en appret des 4 jantes:
Détails sur 1 jante:
Et le tour est joué!!
5°/ Mise en peinture des jantes.
Après un coup de 340 à sec pour enlever les gros grains et un coup de 600 à l'eau pour finioller, les jantes passent en peinture dorée. Toujours sans oublier le masque!!
Passage en peinutre des 4 jantes:
Encore une bonne chose de faite!!
6°/ Vernissage des jantes et démarrouflage ("")
On ne voit pas trop la différence avec le vernis en extérieur:
La demoiselle de profil:
Et la finition en intérieur:
Quand même pour le final!!
Je suis assez satisfait du résultat!!!
Bon je précise quand même que ces jantes ne sont pas à vendre! Hein Arnaud, David....
En espérant que cela puisse en aider plus d'un!!
Une petite partie:
La jante compléte:
Vends toutes pièces de clio williams!
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=19639&postdays=0&postorder=asc&start=0
