p'tit délire .....mécanique ou carrosserie
- invoc
Re: p'tit délire .....mécanique ou carrosserie
Oui il avance petit a petit, je mettrai les new
Un projet vraiment délirant et super sympa suivre !!!!
j'imagine même pas le nombres d'heures passées sur le projet
allez vite des news
- invoc
voila un peut de nouvelle
thomasg42 a écrit :quelques nouvelles ...
je me suis lancé dans la fabrication du collecteur, au passage merci à Claude pour m'avoir fourni les brides et merci à Sylvain pour m'avoir prêté l'un de ses collecteur
peut être qu'il ne sera pas plus efficace que celui d'origine, mais esthétiquement il est quand même plus sympa:
j'ai fait du mieux que j'ai pus pour faire les 4 même longueurs, je les aient aussi pesé un à un sur la balance à peinture, puisque que les tubes et coudes ont l'épaississeur et le diamètre identique.
j'ai un écart de 28 grammes entre le tube le plus lourd et le plus léger ce qui donne un écart d'environ 2cm.
Uploaded with ImageShack.us
y a plus qu'a l'emmener en soudure...
les tubes d'eau sont revenu de soudure,
découpe/élargissement des extensions arrières
les ailes ne sont pas encore tout à fait terminées, mais en tous cas avec les roues en 17 ça donne bien!!!
ps: si un modo passe par là qu'il n'hésite pas a déplacer mon topic dans la section swap
Super boulot le collecteur !!!
Ah bah ca fait drole de voir des photos du proto de Thomas !
C'est mon carrossier
Je viens de lui finir une boite sur mesure pour son proto !
On a donc une JC5 avec pignonerie de JC5089 (clio RS1) avec pont court neuf en 14X63 et pignon de 5eme en 41X31
Jumelle de 5eme, renfort de circlip et couronne soudée.
Tout les roulements, synchros, goupilles, joints, ressorts, etc... en neuf
Ca devrait le faire
Ca devrait le faire
A ce niveau c'est plus de la patience, c'est de la Passion !
- gtt-forever
Il manque un truc quand même sur cette boite, non ?
- Spildoom
Magnifique boulot de chaudronnier pour les tubulures d'échappement,respect.J'ai toujours kiffé les orfèvres qui officiaient dans ce type de taf
Beau projet en effet et la boite de vitesses est un élément essentiel à l'agrément de conduite que l'on peut obtenir dans une sportive.
Depuis qu'un ami m'a assemblé une boite courte pour ma LOTUS ça m'a transfiguré l'auto
tout depend si c'est transmission arriere et voiture qui se veut tres glissante
Megabytes combien çà veut une boite comme tu as fait
- invoc
il monte pas d'autoblocant ?!
Toffer a écrit:
